Старый 05.04.2019, 16:44   #761
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
[QUOTE=rasvet;2781676]
Если что выложи свою инструкцию, интересно посмотреть.
вот ссылка на скачку
https://cloud.mail.ru/public/0645f6e...0%9A%D0%9F.zip
Добавлено через 11 минут
На сколько я помню, то ход компенсатора износа в пределах 2см вроде.
Мы же делаем преднатяг всего на 6мм +-2мм.
По мере износа по уму компенсатор как раз продолжает выбирать эти 2см.
Поэтому и регулировать ничего не надо, если все с завода правильно стоит.
У меня пробег немногим за 80т.км. Пока все нормально.
andrey21103 вне форума
Старый 05.04.2019, 20:19   #762
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 9
rasvet не успел проявить себя
[QUOTE=andrey21103;2781680]
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
У меня в том году проблема была, уехал в Крым, 3000 км. ехать. И там началось, сначала на светофорах да в пробке стала шестерня загораться. Потом уже и при езде по городу, и скорости не переключались, и когда обратно поехал, пока по трассе едешь, работает, главное в нейтраль на ходу не включать. Птому что после этого приходилось останавливатся и поливать актуатор водой. В чем прблема и что делать не знал. До дома еле добрался. Дома к официалам, они говорят диск сцепления изношен, поменяли, стало на много лучше, но при прогреве появились рывки. Пришлось ещё менять и актуатор. Потому как компенсатор уже не справлялся и убило шестерню, и крепление актуатора, он стал выпадывать.
Если бы я знал что делать.
Надо было прямо там в Крыму чуть отодвинуть актуатор от вилки, и доехал бы без проблем, и актуатор бы сохранил.
Обошлось бы только заменой диска, и то не сразу, поездил бы ещё.
Сцепление быстро сжег, пришлось несколько раз за год до этого товарища на буксире таскать на 11ой Ладе, тяжелая блин.
Теперь у ребят проблема уже понятна, если диск не совсем ещё изношен, им достаточно отодвинуть актуатор, менять сцепление не надо. У меня когда поменяли сцепление, диск еще не сильно был изношен, год точно можно было поездить, но актуатор убило.
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=andrey21103;2781680][QUOTE=rasvet;2781676]
По ссылке открыть не удаётся, попадаю на запороленное облако
rasvet вне форума
Старый 06.04.2019, 01:11   #763
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Удается, я скачал без проблем. Оно там требует зарегистрироваться в облаке, но если от этого отказаться скачать не мешает.
YURII.N вне форума
Старый 06.04.2019, 08:13   #764
rasvet
Вес репутации: 9
Не там нажимал, открылась инструкция.
Действительно утопить шток на 2 -6 мм. У меня офицалы зазор сделали 6 мм.
Надо будет заняться этим, То то иногда с таким лёгким рывком трогается. Наверно из за этого.
rasvet вне форума
Старый 12.04.2019, 14:22   #765
Tarl
Tarl не успел проявить себя
Сообщение от Tarl Посмотреть сообщение
всем привет,
Может кто посоветует чего, проблема следующая - почти каждый день, загорается шестеренка и машина не едет, после того как постоишь, заглушишь, иногда можно не глушить, ошибка тухнет и машина едет нормально. Компьютер показывает сохраненные ошибки на включение скорости, точно ошибки не помню что то там с X и Y включением.
Говорят что нужно менять верхний актуатор, до официалов не доехал ещё, по описанию проблемы они приговаривают актуатор сцепления, в чём ещё может быть дело? Дело не в перегреве, т.к. чаще всего появляется через минут 10 после начала движения, потом в пробках всё нормально.
проблема была в рычаге КПП. После замены рычага в сборе, проблема ушла.
Теперь вопрос в следующем -
1) При понижении передачи - т.е. при торможении резком например с 60 км/ч, при понижении передачи есть рывки, что это может быть?
2) Скрежет при включении задней громкий, при переключении, после того как заглушишь на парковке, это корзина под замену?
Tarl вне форума
Старый 14.04.2019, 13:54   #766
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 10
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 16.04.2019, 14:58   #767
Сергей Ю.К.
Вес репутации: 10
Старый 16.04.2019, 15:01   #768
Сергей Ю.К.
Вес репутации: 10
Старый 16.04.2019, 15:03   #769
Сергей Ю.К.
Вес репутации: 10
Старый 16.04.2019, 15:05   #770
Сергей Ю.К.
Вес репутации: 10
амт, приора амт, робот
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
