28.04.2009, 22:00
#71
Ответ: Тюнинг
А как это повлияет на гарантию?
28.04.2009, 23:06
#72
Ответ: Тюнинг
Serega_18
сегодня чипонулся - разница есть... дам прокатиться
Классно, попробуем.
29.04.2009, 18:44
#73
Ответ: Тюнинг
Vo10Dya ,с гарантии сразу нах.. снимают
29.04.2009, 18:47
#74
Ответ: Тюнинг
еще 13 тыков и тоже поменяю прошивку.
29.04.2009, 22:00
#75
Serega_18
Ответ: Тюнинг
При чиповке, оставляют данные как будто ничего и не делал, только при более детальном обследовании можно узнать что есть прошивка.
30.04.2009, 22:51
#76
Ответ: Тюнинг
Serega_18 ,здесь на форуме где-то видел какие манипуляции необходимо произвести ключем и кнопочками на авто, чтобы узнать какая прошивка стоит, сколько и какие ошибки произошли. а на СТО сервисмены уж точно знают как все проверить. поэтому я думаю наверно судьбу за яйца лучше не дергать
30.04.2009, 23:02
#77
Ответ: Тюнинг
если ключом и кнопочкой то наверно так:
зажимаем кнопку переключения общего и суточного пробега, включаем зажигание. Все стрелки циферблатов крутятся, на бортовом компьютере отображаются циферки в два ряда( у меня стоит "4" в верхней строчке, остальное черточки). На СТО проверяют всё через ноутбук, провод находится в бардачке.
01.05.2009, 00:10
#78
Ответ: Тюнинг
Vo10Dya ,приблизительно так, только помнится я читал что прошивка отображается какимто трехзначным числом. блин надо поискать на форуме, я точно помню что это где-то было
01.05.2009, 11:23
#79
Ответ: Тюнинг
02.05.2009, 10:40
#80
Ответ: Тюнинг
Не смейтесь, по другому не смог вам ее показать. Размер будет примерно 40см. на 7 см. Короче будем делать или нет?
Текущее время: 01:35 . Часовой пояс GMT +3.
