Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя.
64
67.37%
Нет, считаю это лишним.
31
32.63%
03.06.2010, 21:38
#71
Re: Фильтра
Fl@sh
SCT масляный, через 2000км начала масленка гаснуть с задержкой секунды 3 после старта двигателя
Аналогично с sct. На щупе +5 мм масла после простоя 1...1,5 суток, надо было дунуть в него, может не держит. На mann было лучше. Далее никаких экспериментов - только Салют.
07.06.2010, 14:12
#72
Re: Фильтра
Самый лучший масляный фильтр для ваза - это родной, производства г. Ливны. Остальные дороже и как правило хуже.
В мечтах о жОлтой Калине
13.06.2010, 23:30
#73
Re: Фильтра
Ставил fram. Отличный фильтр. Покупал только у офф. дилеров.
13.06.2010, 23:36
#74
Re: Фильтра
Сегондя проходил ТО-2,поставил на свою ласточку масляный фильтр MANN.Хочу попробовать,как будет работать!?Многие хвалят!Мировой бренд ведь)))И еще залил маслице 5на40 Кастрюль,хочу на нем покататься,раньше лил 10на40...
14.06.2010, 15:12
#75
Авиатор Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Фильтра
Евген 61
Ставлю уже третий раз, проблем нет.
14.06.2010, 16:16
#76
Лидер Дагестана Златокузнец
Сказал(а) спасибо: 42
Re: Фильтра
Манн и Маннол это не одно и тоже?
14.06.2010, 19:18
#77
Re: Фильтра
Али
Манн - фирма производящая фильтра,Маннол - фирма производитель масел и технических жидкостей.
14.06.2010, 19:21
#78
Владелец серебрянной Оторвы
Re: Фильтра
Я много какие пробовал на своих машинах.но лучше БОШа ещё не видел.Только БОШ)
15.06.2010, 18:11
#79
Нижегородская ячейка
Re: Фильтра
На свою поставил finwhale уже 1000км все ок,лампочка гаснет моментально=)
30.06.2010, 12:45
#80
Re: Фильтра
ставил невский желтый евро , фильтр низкого качества обратный клапан не держит,индикатор масла горит 2-3 сек перед запуском и клапана стучат 20-30 секунд
Текущее время: 20:48 . Часовой пояс GMT +3.
