Старый 14.07.2015, 22:38   #71
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Скрип боковых стекол
jakondana, уже обсуждали..."поиск" вам поможет
Старый 14.07.2015, 23:18   #72
jakondana
jakondana не успел проявить себя
Там про дребезжание стекол. тут немного другая проблема
jakondana вне форума
Старый 14.07.2015, 23:19   #73
jakondana, так лечение одно и тоже
Старый 15.07.2015, 05:58   #74
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
jakondana,опусти стёкла и протри резиновые уплотнители стёкол силиконом.
DIZZI вне форума
bokareff (17.07.2015)
Старый 06.05.2017, 11:56   #75
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Re: Гремит, скрипит боковое стекло.
С самой покупки машины, щелкали передние боковые стекла, брал машину практически новую. Щелкают во всех положениях при езде по неровностям, думал тяги какие-то стучат, разобрал проклеил все что можно антискрипом, не помогло. Прочитал что могут щелкать редукторы на самих моторчиках, и что их надо разбирать и промазывать как следует, что и было сделано...не помогло. Такое впечатление что при подъеме-опускании стекла создается напряжение между какими-то местами механизма, если или поднять или опустить стекло и надавить на него то издаются точно такие же щелчки стоит 3-4 раза надавить и щелчки проходят, видимо это напряжение снимается, промазывал бархотки силиконкой..не помогло. На задних "веслах" такого нет, всё тихо. А передние уже порядком достали. На прошлой 2114 такого не было. Кто сталкивался?
irbis85 вне форума
Старый 07.05.2017, 21:02   #76
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
С большим напряжением и скрипом закрывалось пассажирское стекло. Сейчас точно не помню, но проблема заключалась в том что оно в направляющих шло с перекосом. Нужно ослабить крепление стекла к подъёмному механизму (при этом оно должно находиться как можно выше в направляющих), пошевелить - выставить стекло по направляющим, и снова закрепить и опробовать. Может потребоваться не одна попытка. Стекло стало ходить "как по маслу".
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
irbis85 (07.05.2017)
Старый 07.05.2017, 21:10   #77
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
во-во..забыл сказать, что когда снимал эсп, специально не до конца затягивал крепление стекла и звуков этих не было..спасибо
irbis85 вне форума
Старый 07.05.2017, 23:24   #78
irbis85, обрати внимание, как болт "обоймы опускного стекла" (9) расположен относительно центра тяжести стекла. Если привод крепить ровно, то более тяжелая передняя часть будет перевешивать и приводить к перекосу при подъеме из-за короткой кромки. Поэтому нужно повернуть стекло так, чтобы передний край был как бы "приподнят" при затяжке болта - натянутый при подъеме трос будет прижимать стекло длинной вертикальной кромкой к ее направляющей, а узкая - верхним углом уже не будет упираться и создавать заедания/рывки.
С задней дверью такого проделывать не требуется, т.к. тяжелая половина - с длинной вертикальной кромкой. Рисунок
bokareff (08.05.2017), GEMINI (13.10.2017), RUWALWIK (11.05.2017)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
