Старый 27.11.2011, 17:13   #71
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Заводское масло в КПП
Моя коробка выла на холдную практически сразу после покупки. Уровень был с заваода - середина между мин и макс.
На гарантию забил. Масло сменил сам на Кастрол GL4. Залил на 5 мм выше уровня (так делал на двух своих предыдущих машинах 2110 и 21083). Сразу настала тишина после пуска.
Слитое масло осмотрел - после 3 ткм пробега - грязная коричнево-зеленая пенящаяся масса. Загустевало уже при -5.
voenniy12 вне форума
Старый 28.11.2011, 01:59   #72
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Что в итоге попадает в коробки - никому толком не известно. Сам маялся прошлой зимой. Как только ниже 12-15 градусов мороза, так рычаг двигается только двумя руками. Стандартная картина: завожу машину на сцеплении, уговариваю коробку уйти с передачи на нейтраль, отпускаю сцепление и машина порывается куда то ехать. Либо там что то для теплых регионов типа 85в90, либо это просто какая попало трансмиссионная жижа. Сменил на трансмиссионку одного французского бренда - бед не знаю, да и шум пропал. Не подумал, надо было оставить пробу и сдать на экспертизу.
Носки В Полоску вне форума
Старый 28.11.2011, 19:04   #73
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
да вон другу слили на ТО, что то непонятное зеленого цвета даж по запаху нельзя сказать что масло...
Buffalo63 вне форума
Старый 28.11.2011, 20:43   #74
KostEvn
KostEvn не успел проявить себя
Тоже заменил масло в коробке на синтетику, но в чем проблема - налил больше метки МАХ на 10 мм (до этого на 14 модели когда менял масло на синтетику заливал больше максимума на 5 мм - проблем не было).
Собственно вопрос - есть ли какой-то косяк в этом или можно так оставить?
P.s. В коробке с завода была залита некая субстанция зеленого оттенка, которая при -20 становилась ВООБЩЕ густая. Теперь от коробки никаких звуков - тишина полная, передачи переключаются легко и четко (хотя с самого начала при трогании с места иногда плохо включается первая передача - что может быть?). Подскажите, пожалуйста по дпнным вопросам. Спасибо.
P.s.s. Пробег 7 т.км. с небольшим.
KostEvn вне форума
Старый 28.11.2011, 20:50   #75
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от KostEvn Посмотреть сообщение
Многовато, может выдавить. Предел - до буквы Х.
Недожимаешь сцепление или надо регулировать кулису. Подробности здесь....http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40&page=93
Aleks-0002 вне форума
Старый 28.11.2011, 21:47   #76
KostEvn
Спасибо за ответ, будем сливать излишки.
По поводу нечеткого включения буду изучать указанную тему.
KostEvn вне форума
Старый 29.11.2011, 12:40   #77
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Сеня тоже поменял масло в коробке. Налил по середину буквы А. Вроде стало чуть по лучше, но прям супер изменений не появилось, как некоторые пишут. а то, что вылилось из картера было серо-буро-коричневого цвета с переливами, такое ощущение, что две фракции там плавают. и по объему не густо с завода налили.
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 29.11.2011, 13:17   #78
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
в кпп нет давления, и ничего там выдавить не может, так как сапун не даст это сделать, а масло в кпп надо заливать выше максимума на 5 мм, это спасет вашу 5ю передачу и подшипники кпп (научился на своем горьком опыте, когда за год угробил кпп, залив масло в кпп по мануалу между мин и макс)
centrumnsk вне форума
Старый 29.11.2011, 16:04   #79
Buffalo63
centrumnsk, +1, залил тож выше, катаюсь радуюсь
Старый 29.11.2011, 18:16   #80
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Поддерживаю. Уже 3 раза менял масло в КПП на своей Приоре - всегда заливал выше максимальной отметки.
Diman179 вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
