Старый 13.09.2012, 11:46   #71
Max-evo_59
Автомобиль: ВАЗ -217230
Max-evo_59 не успел проявить себя
Re: Врёт прибор показа температуры
Сообщение от Серж74 Посмотреть сообщение
Решил проблему ! (стрелка уходила в красную зону и рабочку показывал 100). Заменил оба температурных датчика+термостат(всё равно тосол сливать),уже полмесяца идеально,как новая! Тьфу три раза!
У меня было так же - на панели приборов стрелка ТОЖ стояла на 100 и ниже не опускалась. Протяжка всех масс (под капотом и под панелью приборов) и замена датчика ТОЖ (на приборку) никакого эффекта не дали. Устав от борьбы со снижением темп-ры, заменил термостат и датчик ТОЖ (ЭСУД). Стрелка стоит на 90, как и было 2 года после покупки машины.
Max-evo_59 вне форума
Старый 15.09.2012, 22:59   #72
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Дошли наконец руки до дачика температуры.
Купил новый, поменял (кстати чтобы его выкрутить нужна головка на 21)
Эфекта 0!!! Как врала стрелка на 10 градусов так и врет.
Далше по вашим советам решил все массы почистить! Как на картинках ПРО МАССЫ...
Вроде после проверки вентилятор включился как надо на 100 гр по стрелке а не на 110 как до чистки масс.
Вобщем надо постоять в пробках и понаблюдать победил я проблему или нет.
Позже отпишусь.
После длительной эксплуатации в пробках Стрелка темпиратуры ни разу не поднялась больше ста! ПРИЯТНО Спасибо за советы! Будем надеятся что проблема решина.
aka81 вне форума
borodol (26.10.2013)
Старый 02.04.2013, 00:04   #73
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Сообщение от St3ls Посмотреть сообщение
Всем привет! Вот нашел в архиве тему по указателю температуры ОЖ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17953 Так у меня та же самая проблема как у автора темы. Что может быть? ДТОЖ который для приборки барахлит? Стоит БК, по нему температуру правильно показывает, вентиляторы работают.
+1, таже проблема(( Массы порядке, на стоячей машине, при включеном зажигании то показывает температуру, то снова "падает"... Сам датчик накрылся?
tlt2106 вне форума
Старый 19.04.2013, 14:22   #74
tlt2106
Спасайте опять то кажет то нет!!!
tlt2106 вне форума
Старый 22.05.2013, 16:59   #75
ShmantuS
ShmantuS не успел проявить себя
Ребят такая проблема,стрелка температуры на приборке скачет в такт включенным электропотребителям...!! Например стою на месте кручу руль (электроусилитель) стрелка поднимается, работает саб, в такт басам так же прыгает стрелка температуры...!! Генератор новый, зарядка идет...!! В чем может быть проблема...!! Заранее спасибо...!!
ShmantuS вне форума
Старый 02.06.2013, 10:40   #76
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Неделю назад тоже начались глюки: Указатель на приборке показывает за 115 градусов, зуммер пищит
Но судя по Матриксу все в норме, сейчас вентилятор включен и показывает я думаю реальную температуру включения (102 градуса). Или я не прав? Кому можно больше доверять?
Сейчас времени нет заняться протяжкой масс, ну уж если не поможет, то тогда только датчик под замену. Попозже отпишусь, как победил или не победил проблему
Веймар вне форума
Старый 02.06.2013, 11:24   #77
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Датчики разные. Один на контроллер, другой - на приборку. Датчик на контроллер завернут сверху в тройник идущий на термостат имеет два выхода. датчик на приборку в головке и однопроводный. скорей всего врет или датчик приборки или сама приборка, так как при такой темп-ре уже кипел бы. проще поменять датчик в голове и посмотреть на приборку. ну а вот приборку менять накладно. Для начала я бы протянул массу приборкии посмотрел на результат.
AndreyS вне форума
Старый 03.06.2013, 18:41   #78
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Я сам во всем виноват: У меня ПТФ китайские под лампу Н3. В одно время у меня то светят, то не светят. Была виновата масса. Я напрямую бросил массу от шпильки рядом с АКБ до нижней незадействованной шпильки, и на нее подключил массу ПТФ. Так вот, шпильку рядом с АКБ я не затянул вообще. Сейчас указатель опять вернулся на прежнее место, показывает почти ровно с БК. Спасибо други, что направили меня в нужное русло (протянуть массы)
Веймар вне форума
Старый 04.06.2013, 23:43   #79
Alex_togliatti
Автомобиль: Lada priora
Alex_togliatti не успел проявить себя
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
А я то дурак, все время думал что датчик температуры один, а на головке датчик давления масла.
Alex_togliatti вне форума
Старый 05.06.2013, 00:08   #80
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 2,376 сообщениях
Сообщение от Alex_togliatti Посмотреть сообщение
Есть такой. Самый верхний спереди справа с одним проводом- датчик масла (стоит вертикально). В термостат ввернут датчик температуры на на контроллер (торчит вперед горизонтально, 2 провода), под термостатом торчит вправо горизонтально датчик температуры на приборку (1 провод).
жестик вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
