Старый 07.08.2011, 19:16   #71
Егор27
Аватар для Егор27
Re: СКРИП опоры стоек
Появился скрип в подвески переднего правого колеса, скрип как метал о метал при покачивании , также бывает возникает при повороте руля , бывает , покачаешь есть скрип, руль повернешь покачаешь нет скрипа. Что это может быть ??? Может опорники ??? Стойка сухая, сайлентблоки вроде в порядке, яйца немного порепаны.
Егор27 вне форума
Старый 09.08.2011, 18:27   #72
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Егор27, скорей шаровая
wert вне форума
Старый 18.08.2011, 15:37   #73
Slammy
Slammy не успел проявить себя
Проблема "один в один", только теперь скрипит постоянно. Как решил данную проблему?
Slammy вне форума
Старый 18.08.2011, 16:38   #74
Yar
Slammy,шаровая или рулевой наконечник.
Yar вне форума
Старый 18.08.2011, 16:51   #75
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
яйца беречь надо с молоду
centrumnsk вне форума
Старый 10.07.2013, 13:27   #76
Дмитрий 64
Аватар для Дмитрий 64
Автомобиль: Ваз 2172
Дмитрий 64 не успел проявить себя
Друзья,скрип металла,как будто трёт в передней подвеске,шаровые новые поставил,тормозные колодки менял.Скрип появляется при долгой поездке,пока стояла к примеру нету ничего.Что можно посмотреть?
Дмитрий 64 вне форума
Старый 10.07.2013, 14:26   #77
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Недавно начало скрипеть под торпедой....
Скрип этот постоянно усиливался....
Под торпедой все прощупал, закрепил торпеду не на винты-саморезы, а на болты с гайками!
Все утянул, обмотал, закрепил, уплотнил....
Скрип продолжал выносить мозг!
Перешел в подкапотное пространство...
Ага, так это печка трет об перегородку между салоном и подкапотным!!!!!
Отодвинул печку...
СКРИП ОСТАЛСЯ!!!!!
Ну, думаю, все - это лечится только ГРОМКОЙ МУЗЫКОЙ!!!!
Потом, нагнул жену, и заставил ее засунуть голову под торпеду...
Она, вся мокрая от пота, вылезла из-под торпеды и сказала, что скрипит в правом углу в месте стыков металла, там, где мастикой швы промазаны (в самом правом углу)....
Ну думаю, значит кузов слегка гуляет и... металл трет по металлу...
Купил распорку между передними стойка и поставил.
ВСЕ!!!!! СКРИПА НЕТ!!!! В салоне непривычно тихо!
motobest вне форума
Старый 10.07.2013, 16:40   #78
motobest
Автомобиль: .
P.S.
Немного не в той теме отписался..., но скрипы бывают такими неопределенными.... )))))
motobest вне форума
Старый 24.04.2024, 22:35   #79
Adam999
Adam999 не успел проявить себя
Всем доброго вечера. Я вот установил Опорники Анвис, опорные подшипники не стал менять, а промыл и нанёс смазки типа литола, только она синяя. Не прошло и недели, как в дождливую погоду появился ужасающий скрежет и скрип 1 в 1 как у него https://youtu.be/EeWfSw3X_EQ?t=7
А вот это я уже качал перед https://youtube.com/shorts/mRRmoy_tQ...yKhIBnjlAG1ye1
Если открыв капот, под шайбу Опорника побрызгать смазки, то скрип пропадает
Никто не сталкивался с подобным?
Скрип идёт с Опорника
Adam999 вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
