Старый 29.10.2009, 14:01   #71
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: задолбала ошибка 0441
Необязательно менять. Возможен перегиб шлангов, засор клапана, отсутствие питания на клемме. Смотри, проверяй. Если шланги Гудиеар, то меняй их на обычные. Клапан щелкает? Посмотри, потом скажешь...
Сова вне форума
Старый 29.10.2009, 14:41   #72
SERJIK1968
Аватар для SERJIK1968
Автомобиль: ПРИОРА 2170
SERJIK1968 не успел проявить себя
был я у одного спеца нашего местного летом,он долго колдовал с КОМПОМ ,чтото подключал ,отключал,газовал и заявил "что сей проблем ерунда ,у тя всё норм,это глюк прошивки".Но меня терзают смутные сомнения по поводу глюков.
SERJIK1968 вне форума
Старый 29.10.2009, 15:19   #73
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
Сообщение от SERJIK1968 Посмотреть сообщение
Проще поменять его,у меня такая же беда была(стоит недорого)!
Andreymas вне форума
Старый 01.11.2009, 19:08   #74
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
А чем плохи шланги GoodYear ?
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 04.11.2009, 05:02   #75
wow4545
wow4545 не успел проявить себя
Ответ: Проблемы с абсорбером
приезжали 2 машины - диагностика показывает избыток воздуха, оказалось трещина в бачке адсорбера. лечится по колхозному легко и просто - глущаться шланги подходящие к бачку. клапан работает примерно по такому алгоритму - при прогретом движке и скорости более 40 км (примерно, точно не помню, важно что машина в движении) срабатывает клапан и пары бензина поступают в рессивер на дожигание. Гинекология, тьфу, экология, беригите природу, мать вашу!
wow4545 вне форума
Старый 05.11.2009, 07:50   #76
Сова
Аватар для Сова
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Мои оказались слишком мягкие, при перегибе сразу заламывались и , соответственно, уменьшалась скорость прокачки. Кроме того, их сжимало при работе. Старые шланги более дубовые, перегнуть их невозможно, по крайней мере у меня не получилось ни разу :biggrin:
Сова вне форума
Старый 07.11.2009, 09:52   #77
DIIIMON
Аватар для DIIIMON
DIIIMON не успел проявить себя
Ответ: Электромагритный клапан продувки адсорбера
В сем привет. Я снял клапан, залил в отверстия ВД и прокачал в обе стороны ножным насосом. должен пропускать только в одну. Ошибку сбрасываем путём снятия клемы "-" минут на 10, если нет бортовика.ика.
DIIIMON вне форума
Старый 08.11.2009, 10:06   #78
Плохиш
Аватар для Плохиш
Плохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себя
Делал все тоже самое. Не помогло.Я уже все методики перепробывал. Ездишь два- три дня и загорается чек с ошибкой 441"Неверный расход клапана продувки адсорбера" Раздражает уже
з.ы. Кстати иногда возникает ошибка Двести... какая- то щас не помню-обрыв цепи 3 форсунки и тут же сразу исчезает и появляется 441, хотя до этого ничего не было - ошибок 0. Может чего-нибудь у меня из электрических проблем или дело в прошивке.? Может знающий подскажет,а?
Последний раз редактировалось Плохиш; 08.11.2009 в 10:50.
Плохиш вне форума
Старый 08.11.2009, 13:19   #79
looked
looked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошим
Вот что «нарыл» на чиптюнер.ру:
«…Бачок абсорбера на приорах стоит … и уголь в нём мелкий, в отличии от крупных гранул в старых бачках ... Его всегда почти непостижимым образом засасывает в клапан… У калины за ким то хреном уголь кладут и в клапан… На более чем половине машин стоит клапан "Утёс". Это старый добрый кормилец слесарей. Что старые, что новые за редким исключением клинят в открытом положении. Не ставте их и тем лишите клиентов проблем, а себя небольшого куска хлеба. Ставьте счётмаш или спзо.»
«…Пока что ответ один-фильтр между адсорбером и клапаном.Все остальное-до фени.На данный момент такой клапан адсорбера стоит на ВСЕХ выпускаемых машинах ВАЗа ,за исключением Калины.А проблема существует только на Приорах(пока что ни на одной другой модели,даже и на Калине не встречал).Пробовал "лепить" десятый клапан(писал об этом здесь)-не помогает,хотя продержался без чека он дольше родного-где-то больше месяца.»
«…Вывод напрашивается следующий: неудачно установлен адсорбер (близко к клапану по сравнению с Калиной) и, как тут говорили выше, уголь мельче, чем на 10 машинах.»
«…Поставил между клапаном и адсорбером фильтр тонкой очистки топлива и дал поработать машине. Через пять минут в фильтре уже наблюдались частицы адсорбента (угольный порошок)) Вот оно, что выводило клапана из строя!»
ИМХО, надо будет прикрутить фильтр, пока клапан жив.
looked вне форума
Старый 09.11.2009, 10:54   #80
Плохиш
Аватар для Плохиш
Попробуемс
Плохиш вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
