Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 26.04.2011, 14:35   #71
Satch
Аватар для Satch
Re: Альтернатива Пентосину, жидкости для ГУРа.
В списке рекомендованных АВТОВАЗом числится только Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S!!!
- Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137
- Dexron IID; IIE; III *
* Не допускается смешивание с Pentosin Hydraulic Fluid.
Смотрим на Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S
Pentosin CHF 11S: Гидравлическая жидкость разработанная на основе CHF 7.1 для автомобилей последнего поколения. Во всем мире применяемая, одобренная, используемая автомобильными изготовителями для: Bentley, BMW, Fendt, Ford, DaimlerChrysler, GM/Opel, MAN ->M 3289, Porsche, Saab, Volvo, Нива-Шевроле.
Эта гидравлическая жидкость применяется в системах рулевого управления, уровнего контроля, гидропневмотической подвески, выключения двигателя, гидростатического вентиляторного привода, AS/AR, электрогидравлического контроля откидывающегося верха, центральных блокировочных системах, в амортизаторах, помпах кондиционеров и т.п. Температурный диапазон использования: от -40С до +130С. Может быть использована в секторе сельского хозяйства, для тракторов и прочей специальной техники.
Разберёмся с Dexron:
Dexron I, II, III - действующие в настоящее время спецификации жидкостей для автоматических коробок передач фирмы General Motors. Чем выше по значению римская цифра после слова Dexron, тем более современной в плане требований является трансмиссионная жидкость. Она не только включает в себя все предыдущие спецификации, но и ужесточает их.
Между Dexron IIE и Dexron IID различия не только в вязкости при низких температурах. Dexron IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а Dexron IID имеет минеральную основу.
Однако в начале работы, пока машина не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах. что влияет на все режимы работы.
По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Dexron III не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
Итого:
Для машин, эскплуатирующихся на юге России, можно лить любую рекомендованную. В условиях средней полосы и севера - Dexron IIE, Dexron III, Pentosin CHF11S. Допускается смешивать (в идеале не стоит этого делать) Dexron IIE и Dexron III, в крайних случаях и с Dexron IID. Pentosin CHF11S с Dexron смешивать нельзя!
Источник
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
ваван78 (14.09.2016)
Старый 23.09.2011, 16:40   #72
finn22rus
Автомобиль: ваз21124
finn22rus не успел проявить себя
Вячеслав383, менял или нет на степ ап? если менял, как повела жидкость себя зимой?
finn22rus вне форума
Старый 28.09.2011, 05:09   #73
finn22rus
кто менял жижкость на американскую STEP UP???? как она зимой?
Старый 02.12.2011, 00:20   #74
Виктор 1
Виктор 1 не успел проявить себя
Да в магазинах Пентосин не найти,и на авторынке тоже,долго его искал, нашол только в официальном автосервисе и то только в одном,в других просто доливают жидкость универсальную какуюто, хотя в книге по приоре ясно написано что нельзя смешивать с другими жидкостями.
Виктор 1 вне форума
Старый 29.01.2012, 10:04   #75
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Про Манол вон чего пишут. Куплю на замену наверное.
"Mannol-CHF" – новинка на рынке автохимии
Продукт поставляется по эксклюзивному контракту, заключенному между SCT GmbH и Deutsche Pentosin-Werke GmbH, согласно которому специальные продукты, производимые на Pentosin, имеют право поставляться на российский рынок под брендом "Mannol". Таким образом, ряд спецжидкостей "Mannol" является полным аналогом Pentosin, а именно: "Mannol-CHF" и "Pentosin CHF 11S" и " "Mannol-ATF" и "Pentosin ATF1".
Alexey D вне форума
Старый 02.04.2012, 10:51   #76
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
Вчера приобрел Ликвимолли какой то в гур, аналог пентосину чуть позже фоткну банку и выложу сюда, банка 1л = 690 руб. обошлась в Тольятти.
Naprolom63 вне форума
Старый 02.04.2012, 14:12   #77
Naprolom63
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
фото банки как обещал.
ID:	78108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78109   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2012, 14:15   #78
Вес репутации: 29
А цвет у жидкости какой?
Старый 02.04.2012, 14:19   #79
Naprolom63
да фиг его знает какой, я еще не менял, потому как мне для начала надо короткий шланг поменять от бачка, а то он немного потрескался(но не текёт пока), как поменяю жижу отпишу какого цвета она :-)
ps банку не вскрывал потому как если распечатать то она подтекать будет, а вожу ее в машине.
Старый 02.04.2012, 14:45   #80
Вес репутации: 29
У всех он со временем в трещинках, там нет высокого давления и это не критично. Можно повременить с заменой.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
