Старый 03.02.2012, 23:11   #71
mityai1976
mityai1976 не успел проявить себя
Ошибка
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
Задолбался их менять. Причина- в мороз даже исправный мотор раскручивается неохотно вот и горит пред на резисторе от перегрева.
Впаял медный провод, запускаю вент на 4ой на всякий. Проблему забыл.
Для информации. У кого на новых машинах горят резисторы, причиной является бракованный мотор отопителя.( уже многие писали о замене по гарантии). Я после четвертого резистора заменил мотор и Все нормализовалось. Теперь при запуске авто в мороз до -40 и регуляторе печки на 1, все работает, как должно. Если нет автозапуска и не хотите менять мотор и резисторы, при заводке авто можно вкл. печку на 3-4 положение и после раскрутки мотора переводить на 1-2. Если есть автозапуск то при печке на 3-4 двигатель не прогревается нормально.
Новый моторчик печки поставил Лузар на подшипниках, хоть многие их ругают. Но у нас выбор не богат в городе- какие то турецкие или беспородные, при цене большей чем Лузаровский.
А перемычка вместо предохранителя это зря-грозит возгоранием !!!
mityai1976 вне форума
Старый 04.02.2012, 15:46   #72
People.
Аватар для People.
People. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругах
Re: резистор печки
Сообщение от mityai1976 Посмотреть сообщение
Мотор менять не стоит, нужно лишь перепаять термопредохранитель 117° на ZH103-128 128°C 15А, http://lib.chipdip.ru/198/DOC000198136.jpg
А Лузар, это вообще китай, смазка не замерзает потому что ее там нет!
People. вне форума
Старый 05.02.2012, 03:44   #73
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Что за деталька, похожая на диод стоит на резисторе печки? На фото эта деталька обведена красным.
Дело в том, что вентилятор работает только в положении 4. Снял резистор, грешу на эту штуковину. мультиметром она не прозванивается. Так и должно быть или это неисправность детальки?
Извиняйте, если ответ уже был в теме. Тему читать неохота
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 03:54   #74
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
А что за причина в том, что пришлось менять мотор? У меня мотор крутит нормально, без всяких проблем. Дует как положено. А сегодня случилась вот такая оказия с резистором.
Неохота мотор менять, который вполне нормально работает.Кстати говоря, если всё-же придётся менять мотор, то подскажи, что за мотор и где покупать?
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 09:07   #75
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Re: резистор печки
YARYCK,вот тут немного про неисправность, но если резистор, то там рекомендуется замена.
http://www.vazclub.com/lada/priora/r...topitelya.html
1Васильевич вне форума
Старый 05.02.2012, 09:40   #76
1Васильевич
Re: резистор печки
Вот еще:
не работает вентилятор печки на 1,2,3 положении, а на четвертом работает без замечаний. Сразу заподозрил блок добавочных резисторов (обозначен как 2123-8118022) там по схеме (в блоке) есть схемный элемент обазначеный как предохранитель, судя по схеме получается, что именно при выходе из строя этого предохранителя возможна такая неисправность. Добрался до этого резистора попробовал прозвонить не прозванивается. Я его (предохранитель) зашунтировал проводом - все зароботало.
ВПОРОС: на какой черт он там нужен и предохранитель ли это вообще.
Старый 05.02.2012, 10:04   #77
1Васильевич
Re: резистор печки
Еще:
"Хочу поделиться опытом. Если у PANASONIC не работает на малых обортах обдув, а MAX работает, то значит моторчик жив т.к. на MAX срабатывает реле и подаёт 12V напрямую, а в других положениях регулятора, норяжение подаёться через регулятор напряжения. Вот в нём и дело. Он находиться со стороны моторного отсека сверху на печке, там где на других отопителях стояло сопротивление.Тоесть, это не сам регулятор, а его элемент управления собран на полевом транзисторе. Транзистор, обычно, остаётся целым, но там внутри, есть предохранитель, который утоплен в пасту 2А 250V 131 градус цельсия. Вот он обычно от перегрева накрывается.
Можно его просто заменить аналогичным, а можно простым 2A 250V. Припаять к нему ноги и не утапливать в пасту. Работать будет долго и надёжно. Стоимость ремонта - несколько копеек.
Старый 05.02.2012, 10:14   #78
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: резистор печки
mityai1976, Уже не помню сколько резисторов меняно, моторов меняно 2 раза по гарантии т.е. сейчас третий и предохранитель опять сгорел. Не лучше ли будет впаять туда обычный пред ампер на 20??
Mars'l вне форума
Старый 05.02.2012, 13:13   #79
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=72
People. вне форума
Старый 05.02.2012, 13:17   #80
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
Мультиметром не прозванивается, значит надо перепаять на новый, лучше на ZH103-128 128°C 15А цена вопроса 45рублей
People. вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
