Старый 17.09.2009, 13:38   #71
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Омыватели фар
Сообщение от Denis67 Посмотреть сообщение
Клапан нужен обязательно!!! т.к. бачок и насос находятся по увовню выше форсунок. Я без него пробовал и первый раз когда кнопку нажмешь потом вся вода вытекает по чуть из фосунок самотеком(((Я хотел сначала поставить какой нибудь прямо на трубку но ничего не нашел пришлось электромагнитный ставить... ДААА кстати по поводу бачка это как уже сами пожелаете я просто от калины не нашел вот и ставил такой. а он еще даже под 2 насоса поэтому можете сделать 2 моторчика на каждую форсунку. но про клапана не забывйте... и будет норм все
Эх, вам хорошо. У вас трубки кондея не мешают. А у нас 2ой бачок хрен воткнешь
Black Cat вне форума
Старый 17.09.2009, 14:22   #72
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Вариант отличный!
А чем и как бачек крепится к кузову?
Да кстати еще одно: когда(если заинтересуетесь конечно ) будете делать сначала + от реле который придет сюда на клапан а потом уже параллельно насос иначе из-за того что в клапане мощная катушка стоит насос на долю секунды позже включался...
Тогда может сначала на насос "плюс", а потом уже на клапан?
И еще хотелось-бы видеть как оно все в блоке предохранителей сделано.
Limon33 вне форума
Старый 17.09.2009, 15:56   #73
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Denis67 станет известным достаточно скороDenis67 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
Ну так сделай и распиши, что куда подключать, что б люди не колхозили с кнопками, как ты пишешь.
Согласен... мне проще кнопку поставить да и смотрится хорошо...Но это на усмотрение каждого оно и на рычаге не трудно сделать но я не стал морочиться с этим
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 15:57   #74
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Попробуй найти бачок с местами под 2 насоса вместо штатного для стекла... может что получится.
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 16:03   #75
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Вариант отличный!
Объясняю:вот вы сделали все в блоке предохранителей и из салона идет 1 провод "+" от контактов реле второй "-" на любом болте найти можно на фотке видно. и вот "+" этот сначала подключаешь к соответствующей клемме клапана а далее от нее же еще один провод уже к насосу "-" так же! а в блоке предохранителей нечего делать все на штатных местах там есть свободные и под реле и под предохранители.
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 16:06   #76
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
И именно так потому что ток сначала должен пойти на клапан и он первый откроется а насос позже да долю секунду но все таки. Это физика ничего не сделаешь)))) а бак крепится....да как приделаете так и будет импровизашия там есть куда надо по ситуации смотреть
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 16:09   #77
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Кто не хочет возиться с реле и предохранит. в салоне поставьте прямо перед насосом навесное 5-ти контактное обыкновенное и все...
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 17:30   #78
Black Cat
Тульская ячейка
Не, не прокатит. У меня и так под 2 насоса-у меня хэтч
А контакты для блока предохранителей ты где брал, просто вроде в пустых местах нет контактов
Старый 17.09.2009, 18:02   #79
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Нету. для реле которые широкие есть в радиомагазинах а вот под узкие контакты реле и под предохранитель это проблема. я набор раньше покупал для установки ПТФ и оттуда брал...
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 18:04   #80
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
А что разве в хетчах 2 насоса стоит????ну я понимаю: один для стекла а еще для чего????для заднего стекла же сзади и стоит???или я сего то не знаю?))))
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
