Старый 30.10.2010, 20:58   #71
джонрустам
Аватар для джонрустам
Автомобиль: ваз-2172
джонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучше
Re: Стук рулевой рейки
надо резинку вставить в карданный вал рулевого механизма .там 2 крестовины туда и вставлять размер 22мм\22мм\22мм.
джонрустам вне форума
Старый 31.10.2010, 09:36   #72
evgeniy-8406
Автомобиль: 21723
evgeniy-8406 не успел проявить себя
Сообщение от джонрустам Посмотреть сообщение
У меня с карданом все ОК!!! нужна пластиковая втулка, которая находится в самой рулевой рейки из более прочного материала, тогда ее не будет так быстро разбивать!!! мож кто что делал (придумал)!!!
evgeniy-8406 вне форума
Старый 31.10.2010, 09:45   #73
Vodolei
Автомобиль: 21723
Vodolei не успел проявить себя
У меня тоже стучало. Проверь защиту движки.
Vodolei вне форума
Старый 01.11.2010, 15:19   #74
CBAPO
Аватар для CBAPO
CBAPO находится на правильном пути
Сообщение от Oberst Посмотреть сообщение
а как мне его поточнее диагностировать, чтобы к мастерам на СТО приехать с конкретной неисправностью?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27188&page=2 сообщение 17 сто пудов шайба!!! только при замене шток держать надобно!!!! цена вопроса 40 рублёв!!!!
CBAPO вне форума
Старый 30.11.2010, 01:40   #75
Andrey177
Аватар для Andrey177
Автомобиль: ВАЗ-21703
Andrey177 не успел проявить себя
Извините за глупый вопрос,но Приора у меня недавно.Как подтягивать рейку?Где находится регулировочный болт?(или гайка)
Andrey177 вне форума
Старый 30.11.2010, 08:12   #76
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Andrey177, внизу под рейкой
wert вне форума
Старый 06.12.2010, 13:26   #77
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
а без снятия рейки можно тарельчатую пружину поставить?
Тарельчатую пружину и меняют с салона, снимаешь промежуточный вал в салоне, откручиваешь 2 болта под шестигранник, снимаешь крышку картера под номером 18 http://www.konsulavto.ru/acat/model4....html#p1579876
в картере и стоит эта тарелка ( на рисунке ее нет), кто написал что рейку снимать надо? Менял я эту тарельчатую пружину на 124й, через пару дней снял!!!! Толку нет от нее, она зажимает сепаратор номер 20 http://www.konsulavto.ru/acat/model4....html#p1579876 и руль становится тяжелым, а стуки то, не убираются, тарельчатая пружина стоит для того что бы выбирался люфт в подшипниках, установив пружину от сс 20 вы тупо зажмете подшипники и все, но стук то не исчезнет, стук идет от внутренней втулки рулевой рейки справа номер 1 http://www.konsulavto.ru/acat/model4....html#p1579898 , и вкладыша упора номер 8, http://www.konsulavto.ru/acat/model4....html#p1579876 подшипникам сто лет ничего не будет
Последний раз редактировалось centrumnsk; 06.12.2010 в 13:39.
centrumnsk вне форума
Старый 08.12.2010, 15:13   #78
chipper
Аватар для chipper
chipper немного нехорошо себя вел в прошлом
а я очень много хороших отзывов слышал, да и сам ставил такую пружинку,стоимость ниочем. после замены нужно рейку только не забыть отрегулировать ..... но после замены пружинки на сс20 и регулировки езжу больше полу года , всё ок !!! тишина и спасённые нервы на лицо !!! )))
P.S. а мне как то по-сложному ставили,не через салон
chipper вне форума
Старый 08.12.2010, 20:08   #79
centrumnsk
Сообщение от chipper Посмотреть сообщение
может ты путаешь чего? блин не знаю как написать, тарельчатая пружина никак не влияет на регулировку, регулируется зазор между шестерней рулевой рейки и валом рулевой рейки, а тарельчатая пружина зажимает подшипники шестеренки
Старый 09.12.2010, 10:47   #80
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Парни, сразу извиняюсь, что не читал предыдущих постов. Возможно там это было упомянуто, но у меня банальный вопрос: на рулевую рейку год гарантии или 3 года ? У меня начинает побрякивать. Машине 2 с копейками года и пробег 25 тыр. Вот и думаю, личные траты планировать или она ещё на гарантии ?
Спасибо!
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Tooth вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
