Старый 18.05.2011, 22:48   #71
713 05
Аватар для 713 05
713 05 не успел проявить себя
Re: Вибрация при трогании
Без подгазовки друзья и у меня никак. Был бы мотор "2 литра и коробка автомат тогда думаю пожалста езди в пробке 5км,ч
713 05 вне форума
Старый 24.10.2011, 23:08   #72
Ashaart
Ashaart не успел проявить себя
Оооой не знаю, работаю инструктором, 100000км на родном с учениками и с новья без газа и вибрации даже на эстакаду!!! Поменял на такой-же как стоял LUK, через 10000км вибрация при тороганье, ругнулся, еще 4000км отмучился. После поставил ВИС хватило на 1000км!!! В сервисе руками развели, ну и хрен с ним с деньгами,))) купил (натуральный немецкий) LUC на станке шливанули маховик. Жду что будет. Пока приехали(с учениками) ~ 500км. Какие коментарии?
Ashaart вне форума
Старый 30.10.2011, 19:30   #73
neoinweb
neoinweb не успел проявить себя
у меня тоже немного дребезжит при трогании без газа, оно и понятно двигатель теряет обороты на 1-2 сек а потом опять к 800 тут как вариант делать холостые около 900-950 обротов как на иномарка тогда все ок
neoinweb вне форума
Старый 30.10.2011, 19:33   #74
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от neoinweb Посмотреть сообщение
...тут как вариант делать холостые около 900-950 обротов как на иномарка
Газу надо просто поддавать при трогании с места, как положено.
Aleks-0002 вне форума
Старый 03.11.2011, 23:52   #75
Kantare
Kantare не успел проявить себя
Помню ещё "шоха" была, трогался ваще без подгазовки. Ну да, а на приоре нужно педалью подработать. Незнаю, естественно, что и передаточное число в коробке и передний привод и т.д. и т.п. Вобщем нужно подддавать газулькой, любит она обороты.
Kantare вне форума
Старый 03.12.2011, 00:15   #76
Elektrobank
Elektrobank не успел проявить себя
А у меня на холодную без газа без проблем вперед-назад трогается. А вот через 15 минут езды по городу начинается такая хрень , на светофоре , отпускаешь плавно сцепление пошла вибрация , добавляешь газу вибрация усиливается машина еле едет сцепление отпущено педаль газа в полу машину всю колошматит кое-как она набирает скорость и вроде едет. И так на каждом светофоре . Тронутся с места просто не возможно хоть с газом хоть без. Еще заметил что тронутся можно нормально после небольшого простоя от 5 минут или на холодную. Сегодня поменял комплект сцепления старое было Люк и корзина и диск. По внешнему виду ни каких горелостей и перегревов нет до заклепак на диске еще глубоко вроде живое. Поставил Закс не знаю поможет или нет.
Elektrobank вне форума
Старый 07.12.2011, 23:37   #77
Grisha
Аватар для Grisha
Grisha не успел проявить себя
Сальники не смотрел? Может протекают, вот и идет все с них, хотя странно это если на холодную заводится без проблем. У меня с этим проблем не было, раньше тоже на холодную запускал - вибрация была ощутимая, по мере разогрева прекращалась, я так понял это просто из-за низких оборотов, вполне нормальное явление.
Grisha вне форума
Старый 09.12.2011, 21:36   #78
Elektrobank
Я имел в виду не про запуск а про начало движения с места . Теперь вообще глохнет сама после 5 минут работы хоть на холостых хоть в движении. На диагностику пора.
Старый 13.12.2011, 20:47   #79
Elektrobank
Сообщение от Elektrobank Посмотреть сообщение
Вот я лошара , при замене сетки в бензонасосе не снял резиновую заглушку на сеточке ,так и воткнул ее. Вот машина и глохла и тупила. Купил новый бензонасос стал менять смотрю на сеточке заглушка.
Старый 23.12.2011, 02:03   #80
Antufeev
Antufeev не успел проявить себя
подскажите из-за чего может быть .При трогании отпускаю сцепление пошла легкая вибрация , а как только даю газу начинает трясти очень сильно, чем больше газу тем сильнее трясет, на одном сцеплении трогается нормально, с легкой вибрацией, на холодную тоже нормально, в пробке ехать не возможно.
Говорят из-за сцепления, 2 раза уже переставлял его на всех трясет.
Был вариант, что коробка, но перебирать не хочется вдруг не она, может это что-то по движку?
Antufeev вне форума
вибрация, дребезг, сцепление
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
