Старый 03.02.2011, 21:43   #71
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Так напиши..все будут знать))я так понимаю меньше чем на 124 моторе если сравнивать-126.
До 700гр на 1000км!!! Как вам?
Yurich409 вне форума
Старый 03.02.2011, 21:51   #72
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
я больше основываюсь на практической точке зрения-вам видимо дали ложную информацию..поскольку хон у 126 мотора другой в отличии от 124 - мой расход как я написал уже выше намного меньше ,меньше чем на 124 моторе,если вы звонили на горячую линию попробуйте уточнить еще раз-дабы внести ясность-абы вдруг чего сотрудник не перепутал)))))
ABRICOS33 вне форума
Старый 10.02.2011, 16:32   #73
Дмитрий Бакаев
Дмитрий Бакаев не успел проявить себя
Оборвало ГРМ, после ремонта двигателя, а именно замены клапанов, помпы и ГРМ, начала загораться лампа давления масла, но только после разогрева двигателя с выши 90 градусо. И самое интересное что уровень в норме и после движения на больших оборота лампа не загорается, начинает мегать и гореть на холостых после стоянки и прогрева двигателя с выши 90.
Дмитрий Бакаев вне форума
Старый 10.02.2011, 18:24   #74
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Дмитрий Бакаев,Для начала можно поменять-масленный фильтр, именно из-за него может лампа гореть(моргать)
Старый 10.02.2011, 18:50   #75
ILDAR73
ILDAR73 не успел проявить себя
Доброго всем времени суток!!давно читаю ваш форум!скажу честно замечательная вещь!!спасибо создателям!перейду к вопросу: приора седан 2008 г.в. 47 тыс.км после замены масла начались подтеки масла из под штуцера крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера,это с тыльной стороны крышки ГБЦ,причем заметил,что штуцер "ходит" туда-сюда на 1-3 мм и из под штуцера блока цилиндров в месте стыка с направляющей указателя уровня масла.(если получиться загружу картинку) что делать?куда бежать?
проблем в работе двигателя нет(трижды по дереву ) и других подтеков не нашел.
ILDAR73 вне форума
Старый 10.02.2011, 19:37   #76
ILDAR73
вот тута!!!
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1297355710
ILDAR73 вне форума
Старый 10.02.2011, 19:43   #77
ILDAR73
и здесьhttp://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1297356130
ILDAR73 вне форума
Старый 11.02.2011, 06:13   #78
Дмитрий Бакаев
Фильтр и масло заменены
Старый 11.02.2011, 11:07   #79
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Дмитрий Бакаев Посмотреть сообщение
2 вариант-датчик давления
3 вариант маслянный насос.
Старый 11.02.2011, 15:32   #80
Дмитрий Бакаев
Датчи поменяли, всё тоже самое.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
