Старый 25.12.2016, 16:17   #71
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 92 раз(а) в 63 сообщениях
Вес репутации: 9
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Re: Напряжение на ЭБУ
Как выглядят эти точки? Скрутки внутри жгутов или как то более явно?
У себя видел такую точку. Провода сварены и замотаны изолентой прямо внутри жгута.
arg69 вне форума
Sector (25.12.2016)
Старый 14.01.2017, 00:40   #72
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Решение проблемы было неожиданным - заменил главное реле. Обьяснению не поддается, но факт - после замены не было ни одного сбоя...
Напомню проблему
Моя проблема - в точке соединения проводов от главного предохранителя ЭСУД(30а, в блоке у АКБ) и проводов к главному реле и предохранителю, на схеме эта точка обозначена как S3. Напряжение на предохранителе род капотом в норме, а до главного реле доходит только 9 в. Этого мало для того, чтобы эбу увидел включение главного реле и соответственно, он не "просыпается", не отключается иммобилайзер и нет связи с диагностикой.Так где физически расположена эта точка?
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.01.2017 в 20:56.
Sector вне форума
Старый 16.01.2017, 15:47   #73
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Sector, Часто в обжимание самих губок преда.
Константин А вне форума
Старый 16.01.2017, 16:08   #74
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Ну почему не поддается? Можно было просто несколько раз передернуть реле, или поставить другое. Все проблемы электрики (особенно маловольтовой, как в случае с автомобилем), большие токи и малое напряжение, поэтому смотрите "массы" и проводники "+" на нагрев.
katran вне форума
Старый 17.01.2017, 20:05   #75
emercom
emercom не успел проявить себя
раз в 4 дня выгорают 2 одних и тех же высоковольтных транзистора в ЭБУ (их 4)Дело не в катушках! менял местами их. Спасайте! если можно то киньте ответ на эл-ку 89043860554@yandex.ru
PVP, раз в 4 дня выгорают 2 одних и тех же высоковольтных транзистора в ЭБУ (их 4)Дело не в катушках! менял местами их. Спасайте! если можно то киньте ответ на эл-ку 89043860554@yandex.ru приора универсал
emercom вне форума
Старый 17.01.2017, 20:12   #76
Константин А
Вес репутации: 11
Массовую обжимку проверь в жгуте ИКЗ.
Буйный (17.01.2017)
Старый 17.11.2017, 15:52   #77
Korolevkf
Korolevkf не успел проявить себя
Проблема аналогична. Год 11, пробег 100к, катушки бош. ЭБУ незнаю, не залазил еще
Ошибка P1602 при температурах ниже -20.
При повороте ключа для запуска двигателя - стартер крутит бодро, если горит чек (Р1602), то никаких ответом от двигателя, если чек мигнул - попытка схватиться. Если температура -10-20, то чека нету, машина запускается и пару секунд троит.
Пытался прикуривать, ситуация не изменилась.
Куда смотреть блин?:(
Korolevkf вне форума
Старый 17.11.2017, 17:46   #78
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Korolevkf Посмотреть сообщение
Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
Контакт плохой где-то
http://chiptuner.ru/content/err_m73/
Последний раз редактировалось antserev1; 17.11.2017 в 18:04.
antserev1 вне форума
Старый 17.11.2017, 17:55   #79
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
эта ошибка чек не зажигает!!!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 17.11.2017, 18:30   #80
antserev1
Не спорю.Может при однократном пропадании не зажигает?
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
