Народ, при повороте руля издается странный звук вроде бы от рейки. Но самое интересное что не стук как это обычно бывает а гул как будто в трубе... Никто не сталкивался с подобным?
Завтра еду на гарантию жаловаться на непонятный стук. При поворотах руля и при езде на медленной скорости по мелким кочкам слышен стук (как будто по кузову). Из ниженаписанного сделал вывод, что это опорники. Есть ещё кокой нибудь признак раздолбанности опорных подшипников?
У тебя ГУР или ЭУР? Если ГУР, это срабатывает перепускной клапан, когда руль до упора вывернут.
у меня руль вибрирует на мелкой гребенке в вертикальной плоскости (в верх в низ) с достаточно высокой амплитудой, ни стуков, ни рывков нет.колеса стандартные, давление в шинах 2.2, балансировка норм. люфта нет. из за чего может быть проблема?
Человек, мож опорник...мож вуздоховод гремит мож сама торпеда непротянута
__________________ Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста. вонтакте.ру/id106174
