Старый 21.02.2011, 11:10   #71
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
вскрыл старый и ужаснулся, внутри фильтрущий элемент сделан похоже из канцелярской бумаги плюс вода и ржавчина. Это я веду к тому, что много пишут о провалах на низких оборотах, о нестабильной работе на холостых, о плохой тяге с низов
Да, есть над чем подумать...
Что ж нам в баки заливают эти нефтяные магнаты?!
motobest вне форума
Старый 21.02.2011, 11:17   #72
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
дело не в магнатах. с заводов бенз идет отличный. дело в барыгах на азс. по прежнему разбовляют ослиной мочей!!! не давно столкнулся с зимней солярой. залили а она запарофинелась при -15.
L-E-R-O-N вне форума
Старый 21.02.2011, 11:30   #73
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Какая марка фильтра то была?
Я его раскромсал и выкинул, даже не скажу, просто в магазе где для ТО затаривался он был единственный на защёлках, и не дешёвый что то около 160р. отдал, на этот магазин никогда не жаловался всё прилично. Залез в помойку нашёл КОНиС какой то. Прошу не плеваться в мою сторону, тоже виноват, пока с инжекторами только осваиваюсь и с этими фильтрами (инж.) никогда дел не имел))))
Alexx22 вне форума
Старый 21.02.2011, 11:59   #74
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
сегодня по телеку обратное сказали . у нас порт замерз под Гольстримом. так что . говорят -35 для Москвы норма будет.
так или иначе изменения климата идут. так что терки о Приоре могут показатся детской забавой.
Сколько же у нас будет? (сорри за оффтоп) у нас -35 - это нормальная зимняя температура, бывает, когда так теплеет рады потеплению, что -35 за бортом.
YARYCK вне форума
Старый 22.02.2011, 10:15   #75
YaSerg
Аватар для YaSerg
Автомобиль: KIA CEED
YaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скоро
помогите пожалуйста. после длительной стоянке на морозе (от -20) сзади что то гремыхает в стойках на каждой кочке, потом проходит(долго нужно проехать). такой прям не приятный металлический чтоли звук. стойки вроде не запотели. еще стал отказывать прям на ходу ЕУР (по кочкам когда едешь - бац и значек руля загорелся), правда включается так же внезапно=), и спидометр не показывает скорость или стрелка хаотично прыгает.
визит по гарантии ничего не дал - плавающие дефекты (у них там тепло и все вроде бы работало)
YaSerg вне форума
Старый 22.02.2011, 10:52   #76
Ася
Ася станет известным достаточно скороАся станет известным достаточно скоро
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Motobest, может создадите тему про проставки?думаю многим будет интересно узнать какое это зло. И как правильно отрегулировать машину чтоб не сносило. По крайней мере мне точно интересно . Надеюсь на понимание!
какое нахрен зло .пружины что неимеют свойства просидать ?
Ася вне форума
Старый 22.02.2011, 11:10   #77
Сообщение от YaSerg Посмотреть сообщение
ЭУР берёт информацию о движении авто с датчика скорости, чтоб при высоких скоростях отключиться. Если с датчика скорости по каким-то причинам нет сигнала, то ЭУР отключается принудительно, т.к. не знает о скорости авто. А раз у вас и спидометр ерундит (он тоже на датчик скорости завязан), то скорее всего проблема либо в самом датчике скорости либо в проводке к нему. Проверяйте контакты, может водичка попала.
В стойках масло, и пока оно не прогреется (а на морозе это длительный процесс), стойка не будет выполнять свою функцию. Проверьте на эстакаде, всё ли на месте у Вас сзади. Но скорее всего, раз после езды симптом проходит, то это не неисправность, а особенность работы. А громыхать может что-то в багажнике.
У меня газовые АМО, такой проблемы не замечал. На старых масляных в морозы тоже очень жёстко было ездить.
Старый 22.02.2011, 19:14   #78
катован
Аватар для катован
Автомобиль: ваз217030
катован не успел проявить себя
Сообщение от zaratustra Посмотреть сообщение
Вчера завелся на 1000раз после замены свечей дорогие не брал дабы просто проверить,и аккумулятор сутки пыхтел на малых токах,сначала как всегда попытка схватится и глухо потом стала заводится на 5-7 секунд 1500обороты и глохнет или же где-то оборотов 450 и троит но работает,завожу работает даю обороты до 3000 больше не получается и секунд 5 стрелка тахометра падает и глохнет,свечи залиты конечно были,и закопченные, такое ощущение как на карбюраторной машине на подсосе ездил,и меня терзают смутные сомнения что это что-то из датчиков реагируют на холод один раз точно такое уже было и именно было холодно, вчера было градусов -13 плюс солнышко,поеду на диагностику если заведусь.
сегодня аналогичная история была -15гр ,на СТО меняли масло,сам решил поменять свечи, в колодец не смотрел,там было масло и все ушло в цилиндр,полный пипец,завел на газе и держал педаль 15 мин пока масло не выгорело потом завелась обороты держит нормально
катован вне форума
Старый 23.02.2011, 20:12   #79
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Чем проклеить заднюю саблю, по всей верхней кромке натирает и ржа лезет?
Viktor532 вне форума
Старый 23.02.2011, 20:13   #80
Мой опыт: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=198
Хорошо, что не на своей Приорке!
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
