Старый 15.03.2011, 19:48   #71
batylin
batylin находится на правильном пути
Re: Тормозные колодки (2)
Сообщение от Edasio Посмотреть сообщение
Бери красные Ферродо и не парься...
Премьер отличается от Таргет температурным порогом, у красных он выше и состав фрикционной накладке чуть жёстче. Но данные колодки не жрут диск если эти колодки не левые и диски отечественные. Зелёные рассчитаны для умеренной скорости и плавного торможения на средних скоростях. При высоких скоростях данные колодки начнут плыть при высоких температурах так как у них чуть ниже температурный порог. В следствии фрикционная колодка имеет др материал более мягкий и он быстрее истирается при интенсивном использовании тормозной системы, но более щадный к диску. Я использовал раньше Феродо с спортивным фрикционным материалом с высокотемпературным порогом с дисками Брембо Макс. Колодки отходили 1,5 года с пробегом 40-45000 умеренного и временами агрессивного торможения. После их истирания диск ещё ходил с другими колодками. Ferodo Racing DS 2500 я сменил на АТЕ и не вижу смысла ставить спортивные колодки для гражданской езды. Хотя их высокая цена и оправдана. На скоростях свыше 140км/ч они себя оправдывают легко не разу не поплыли с износом до самого конца. Так вот колодки всё же выбирайте для своего стиля вождения. Я для себя выбрал АТЕ от Альфы Ромео и Фиата. Хорошо работает с их родными дисками. Реальное качество. Хотя раньше я ставил АТЕ 2108 колодки и был ими очень не доволен. Это касается как передних так и задних колодок.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 19:49   #72
batylin
Если Вы возьмёте в руки колодку старого и нового (под ABS) образца, то сразу поймёте, что
сделать не получится.
У меня получится. Нужное сверло и Набор напильников мне в помощь.Для меня это не проблема.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 22:08   #73
Vadzik
Аватар для Vadzik
Vadzik не успел проявить себя
А, сколько ходят в среднем родные тормозные колодки? У меня пробег 18400км, стиль езды спокойный, тормозить стараюсь двигателем. Пока на улице грязно, и при не снятом колесе толщину колодок не вижу. Недавно появился шум странный при торможении, думаю вдруг колодки сточились, а может шум из-за того,что раз на морозе ручник на ночь оставил и задние шумят. Короче у кого сколько ходят колодки штатные признавайтесь
Я вообще баб боюсь, мне кажется, что они ничего не чувствуют, тупо лежат и о шубе думают.
Vadzik вне форума
Старый 15.03.2011, 22:35   #74
batylin
Сообщение от Vadzik Посмотреть сообщение
У всех по разному. Я как правило раз в сезон смотрю и вижу на сколько хватит. У меня нет такого что я вдруг обнаруживаю что они на мин. Здесь не стоит опираться на др. участников. У все по разному. 20000 ходят, а там как пойдёт. Скинуть колесо это 10 мин. Но всё же я б советовал проверять обе стороны. не знаю как на Приорах с АБС, а без АБС бывает износ колодок по сторонам разный. Это из-за особенности работы Колдуна. Не очень то он равномерно распределяет давление на правое и левое задние колеса.
batylin вне форума
Старый 16.03.2011, 08:44   #75
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Пробег 36000. Без АБС. Цикл смешанный. Люблю притопить. Диск 19,4мм из 20,1мм новых. Колодки в среднем 9мм из 12 мм. Прикинул что на 100т с лишним диска хватит. Родные нравятся как тормозят, только при -15С скрип. Пробовал финвал- шляпа. Толи не притерлись толи что, свистели и тормозили хуже.
А как при других диск точится,если тормоза не хуже естесно?
Alexey D вне форума
Старый 16.03.2011, 22:32   #76
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Пыльники пальцев стоят штатно на приоре с завода или их нужно ставить дополнительно? Передние колодки АТЕ для Альфа Ромео и Фиата отличаются только по площади или по составу тоже от тех что для ВАЗа? Есть ли смысл брать такие колодки для штатных тормозных дисков? Какой у них номер модели, чтобы сделать запрос продавцам?
frodo80 вне форума
Старый 16.03.2011, 22:50   #77
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от frodo80 Посмотреть сообщение
Пыльники на пальцах с завода.
Про колодки начни читать с 1063го сообщения - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21237&page=107
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.03.2011, 23:13   #78
batylin
В тормозных механизмах на пальцах пыльники резиновые идут как не отъемлемая часть с завода. Но это расходники и за ними следует следить. так как в них часто образуется дырки и смазка может высыхать внутри и скольжение пальца будет нарушена.
batylin вне форума
Старый 18.03.2011, 12:47   #79
frodo80
Satch, спасибо за ссылку. Передние колодки АТЕ для Альф Ромео, Фиат, Лянча можно использовать на штатных тормозных дисках? Или они только для ATE Power дисков подходят?
frodo80 вне форума
Старый 18.03.2011, 14:49   #80
Satch
Аватар для Satch
Исходя из того, что диски ATE POWER 14е под большую площадь контакта с колодками изначально (т.к. 8е у меня стоят и около ступицы 1 см или чуть менее не достаёт) то эти колодки надо ставить именно с этими суперскими дисками. Ставь этот комплект, не пожалеешь, не первый раз пользую
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
