Старый 10.11.2010, 05:42   #71
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Штатный акум.
Сообщение от Victory Посмотреть сообщение
Штатный "Аком". Плотность в банках - 1,16 при полной зарядке после двух лет эксплуатации. После трех тренировочных циклов (разряд лампочкой), плотность выросла до 1,26. Для пущей важности заменил электролит, ибо помутнел. В итоге, батарея выдает 11,5 вольт под нагрузкой током 200А. Постигла детская радость .
Электролит лучше не трогать, там и химизм работы и частички шлама при переворачивании могут застрять в пластинах, вызывая их замыкание, уменьшая тем самым ёмкость АКБ.
Nichols вне форума
Старый 26.11.2010, 04:48   #72
ant2
ant2 не успел проявить себя
Re: Ответ: Штатный акум.
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
КРОМЕ ТОГО СМЕЮ ДОБАВИТЬ, что генератор, 80А вырабатывает при максимальных оборотах двигателя 6200 об\мин.... а в повседневной жизни какие у Вас средние обороты....??? вот вот...
При оборотах ротора генератора, а не коленвала. Там передаточное число 2,3 вроде, так что 80 А должно быть уже при 2700 по тахометру!
ant2 вне форума
Старый 26.11.2010, 05:04   #73
ant2
Re: Штатный акум.
Про штатный аккумулятор Актех НИЧЕГО хорошего сказать не могу! Пролежал по складам, простоял в салоне, достался годовалым и разряженым. Зарядил, но ездить невозможно, через 200 км машина глохнет. По гарантии менять отказались, мол плотность по банкам не отличается, напряжение и ток на нагрузочной вилке в норме. Я тоже на лампочку разряжал и ёмкость примерно 50 а/ч он показал, заряд берёт. Саморазряд бешеный, через неделю хранения пора подзаряжать, но доказать им это оказалось сложно. Купил я проверенную Варту, и, как говорится, забыл.
ant2 вне форума
Старый 27.11.2010, 03:48   #74
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Штатный акум.
у меня тоже стандартная батарея с завода, начались "незаводы" зимой иногда в прошлую зиму думал что морозы сильные для АКБ. Поставил сигу с автозапуском той же зимой(ставил на запуск двигателя каждые 2-4 часа в зависимости от температуры воздуха,температура была вроде до -35) Думал победил, а тут при -5 после работы вечером не завелся - акум разряжен. померил как советуют в соседних темах ток разряда батареи когда машина не заведена, и нашел того кто кушает мой акум - магнитолла. Так, что далеко не всегда стандартный акум так плох...
Sergei1979 вне форума
Старый 30.11.2010, 08:21   #75
ant2
Re: Штатный акум.
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
У меня простая замена стоковой АКБ на неновую Варту элементарно позволила ездить. Заряжать пробовал, без толку. Справедливости ради скажу, на предыдущей тачке такой-же Актех отработал без проблем 4 года. Потому и не хочется брать отечественный аккумулятор - качество нестабильное! Вон вчера -17 утром было, завелась буквально как летом, у соседа челюсть отвисла. Спасибо Varta!
ant2 вне форума
Старый 30.11.2010, 23:09   #76
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 68
Re: Штатный акум.
Сообщение от ant2 Посмотреть сообщение
Штатному акуму почти 2 года,температура -19,завёл мотор без проблем.
бармолей вне форума
Старый 30.11.2010, 23:47   #77
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Штатный акум.
У вас что,при -17 полМосквы не заводятся?У меня при -30 слегонца поднапрягётся.Спасибо "Тюменским батареям"!
Веймар вне форума
Старый 01.12.2010, 00:47   #78
ant2
Re: Штатный акум.
В первый морозный день машин ощутимо меньше. Не многие периодически подзаряжают АКБ, не все вообще об этом знают. Не завёлся - пошёл за новым. На следующий день выехал без проблем. Развратили "европейские" зимы с частыми оттепелями...
ant2 вне форума
Старый 03.12.2010, 15:19   #79
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Штатный акум.
Не могу сказать, хорош штатный акум или нет. Сегодня - 30 С", утром машина завелась со второй попытки сразу, но ЭУР не работает уже неделю. т.к. морозы стоят - 20 С" и ниже. Вечером после работы машина завелась с 1 попытки (правда крутил секунд 7-8). ЭУР так же не включился. Если температура около - 10 С", то ЭУР работает. ДУмаю, что АКОМ не очень хорошо держит напряжение при запуске, хотя стартер ворочает сносно. Заряжен был позавчера.
face вне форума
Старый 03.12.2010, 17:16   #80
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Штатный акум.
face, всё же мне кажется, что проблема не в аккумуляторе... У меня тоже штатный Аком, тоже им недоволен (возможно придется покупать другой), но ЭУР работает...(было пару раз по осени: утром при трогании отключался, после перезапуска двигателя работал)... Может попробовать протянуть массу... ну или по гарантии...
Evgent вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
