Старый 12.10.2009, 15:32   #71
бррр
бррр не успел проявить себя
Ответ: Обороты
Холостые у меня не гуляют.Именно при трогании начинается.
бррр вне форума
Старый 12.10.2009, 22:14   #72
Alex33
Автомобиль: ВАЗ 2170
Alex33 не успел проявить себя
Ответ: Помогите! Холостые не держит! Глохнет!
Думал, что я уже закрыл эту тему, а нет, на следующий день все опять повторилось!!! Все выходные "ломал голову" что же это может быть! Сегодня съездил к проверенным мастерам - отличные ребята, ремонтируют всё и цены не ломят, ну и вот: они прозвонили провода РХХ, вначале на обрыв, а затем на заземление, и оказалось, что один провод "сидит на земле". Начали искать где, и нашли - в салоне за консолью где к мозгам идет пучек проводов, провода терлись о металлические планку (не стал разбираться что она крепит, но её сразу видно если с левой стороны снизу консоли снять платмассовый кожух). Мне еще повезло, что ничего серьезного не случилось! Вобщем всю проводку в том месте дополнительно заизолировали и отодвинули от этой планки!
В результате, даже смешно говорить: вышло, что я купил кусок изоленты за 2 000 рублей (в такую сумму вышел мне ремонт) )) !!!
Alex33 вне форума
Старый 13.10.2009, 12:53   #73
bessnart
Автомобиль: 1111
bessnart станет известным достаточно скороbessnart станет известным достаточно скороbessnart станет известным достаточно скороbessnart станет известным достаточно скороbessnart станет известным достаточно скоро
Ответ: плохо сбрасываются обороты, плавают обороты
Поменял прошивку, свечи, бензин - не помогло. Поставил новый РХХ с закрытым штоком, стало мне счастье))))
bessnart вне форума
Старый 13.10.2009, 18:09   #74
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
Ответ: Скачки оборотов
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Устраняет данное явление только прошивка... Можете даже не пытаться что-то делать, менять.... Только прошивка...
Какую прошивку ставить? или какой параметру куда тащить? У меня летом еще держалось как то, щас все время с вкл освещением и её так колбасит, так колбасит..бедолагу....
_Gray вне форума
Старый 13.10.2009, 19:44   #75
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Alex33 Посмотреть сообщение
в машине это называется ЭСУД или контролер.
В машине это называется ЭБУ или контроллер.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 13.10.2009, 21:38   #76
бррр
Ответ: Обороты
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Долго же она стояла в салоне...
Может газку мало даешь? Такое бывает, если оборотов мало при трогании, мощи не хватает, двиг поднимает обороты.
Была авто до этой.Газ не трогаешь,отпускаешь сцепление потихоньку и она поехала.А тут нет.Гулять начинают.
бррр вне форума
Старый 14.10.2009, 11:35   #77
Fatal-Error
Аватар для Fatal-Error
Fatal-Error не успел проявить себя
Ответ: Обороты
Сообщение от бррр Посмотреть сообщение
Вопрос таков.Купил авто 07 года выпуска нулёвую в салоне.При трогании начинают гулять обороты двигателя от 400до 1500.Поехал ,вроде нормально перестают гулять.Так и езжу накатал 7500км.В чём может проблема.
Попробуй прошиться. Я даже не говорю про коммерческие прошивки. Более новая стоковая заводская исправляет косяк при трогании. На 07-х машинах стоит R01, дерганая вся при трогании, сам мучился, думал, что это я не научился трогаться за 2 года. На следующих версиях этот косяк исправили.
P.S.: в идеале пошейся от Паулюса. Кого прошиваю, довольны
Fatal-Error вне форума
Старый 14.10.2009, 11:38   #78
Миша_11
Сообщений: n/a
Ответ: Прыгают обороты
подскажите,регулятор холостого хода от 10-ки нам подходит ???
И такие глюки могут быть из-за РХХ ? При переходе на нейтраль перед светофором плавают обороты от 500 до 1100, и по утрам заводится со второго раза,в течении дня всё ок. Я видел много тем по этому поводу. Именно из-за РХХ могут быть такие глюки ?? И подходит ли он от 10-ки ?
Старый 14.10.2009, 11:39   #79
Fatal-Error
Ответ: Обороты
Сообщение от Vlad9421 Посмотреть сообщение
я так езжу уже 20000 обороты плавают только на холостых ито иногда.скорее всего виновата прошивка ЭБУ под евро 3
В точку. Нормальная прошивка решает эту проблему, за исключением некачественного бензина.
Старый 14.10.2009, 12:26   #80
Приоровод 434
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
Подходит, но заводских с маленькой "шляпой" сейчас трудно найти, завод давно перешёл на большую шляпу.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
