Старый 13.06.2012, 07:20   #71
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Стал жужать стеклоподъемник. Разбирал вчера стеклоподьемник правый. Смазки вообще не было и есть люфт в подшипнике (см фото). Надо попробовать поискать подобный подшипник.
Ayrat Ka вне форума
Старый 13.06.2012, 07:44   #72
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
Вообщем купил приорку бу (гарантии нету),.
проблема первая: на водительской дверце при нажатии на кнопки открытия\закрытия стекол они как то туго очень ходят, как будто заедает что то, еще когда нажимаешь и отпускаешь кнопку бывает что она не возвращается обратно, приходиться иногда немножко подтолкнуть кнопку обратно и она отскакивает в норм состояние.
Вообщем разобрался я с этим, разобрал полностью кнопку и почистил + смазал там все, и стало все плавно ходить кнопочки. там был какой то шершавый налет.
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 14.06.2012, 19:26   #73
rokford
Автомобиль: лада-приора хетч.
rokford не успел проявить себя
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Я думаю дело в пластиковой шестеренке - сточилась новерное. Сколько лет авто? Надо вскрывать и смотреть.
У меня тоже правый стеклоподъемник плохо работает, планирую на выходных вскрывать. Потом отпишусь.
Там "катушка" на которую наматывается трос привода из пластмассы и тросом на ней съедает канавки. Не знаю нафига на заводе такую ставят. Менял себе от 2110 поставил, все подходит только нужна дополнительно гайка на M8
rokford вне форума
Старый 18.06.2012, 23:51   #74
Taurus
Автомобиль: седан
Taurus не успел проявить себя
Ребят, помогите советом! При нажатии кнопки стеклоподъемника в положение "открыть", срабатывает цз и двери блокируются. при этом само стекло открывается всего на 1-2 см. И наоборот - при нажатии в положение "закрыть" Цз открывает двери и стекло поднимается обратно. Остальные три стекла работают как надо. Думал что проблема в самом блоке управления, но нет! Ставил блок с другой машины - та же фигня. Мой блок на другой машине работает как следует. В чем причина?
Taurus вне форума
Старый 19.06.2012, 00:12   #75
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Taurus, ищи короткое замыкание в проводке. Очень на него похоже. Проверь проводку в дверях на стороне водителя (и сзади и спереди), вкорее всего где-то провода переломились и коротят. Подобные случаи уже описывались.
Или умер блок электропакета (он же блок комфорта). Машина, я так понимаю, не на гарантии? Если на гарантии смело едь к дилеру и по гарантии пусть устраняют.
tim5 вне форума
Старый 19.06.2012, 11:32   #76
Taurus
Автомобиль: седан
спасибо
Taurus вне форума
Старый 23.06.2012, 14:42   #77
Danon
Danon не успел проявить себя
У меня такая же проблема, шумит с водительской стороны моторчик стекло подъемников, разобрал смазал все, но ничего не изменилось, прочитал тут, и все пишут дело в подшипнике, если как вариант его по прыскать вэдешкой, будет лучше или неТ?
Danon вне форума
Старый 02.07.2012, 21:38   #78
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет Всем Приороводам!!! Задний правый стеклопадёмник что то барахлить начал то работает то нет. На клавишу жму-пошла нагрузка на двиган а он не работает не вниз не вверх. В чём причина не подскажите???
SavDen вне форума
Старый 15.07.2012, 20:56   #79
shvarcneger
shvarcneger не успел проявить себя
Кто нибудь знает расположение клемм масс стеклоподъемников со стороны пассажира ? Если можно фото плиз
shvarcneger вне форума
Старый 15.07.2012, 20:59   #80
А можно я отвечу вопросом на вопрос?
Если бы у стеклоподъёмников были массы, то как бы они тогда поднимали и опускали стекло?
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
