Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от Сенгапур
Алексей3600,
Я думаю, что надо заставить поменять ремень, если на СТО на это кивают. Про стук ремня, это что-то новое. Возможно что-то и в генераторе, либо его креплении дело. Когда снимают ремень, то звук (стук) и пропадает. Лучше все это выяснить и исправить, ибо со временем это может быть не есть хорошо. Пишу так бы я поступил в данном случае сам, а ВАМ решать самому.
Ремень ручейковый, если есть дефект хотябы 1 ручейка( обрыв и т.п.) то он при прохожденийй через ролик может издавать звук похожий на стук. В первую очередь снять ремень и проверить. Если без ремня стук остался , тогда копать дальше надо.
Ремень, ручейки обследовали, явного ничего не нашли. Но пришли к выводу что это он (звук характерный). Сам думаю, выбрать время и поменять ремень у них. Причину вроде бы нашли, а устранить не устронили.
Ребят я новичек на машине 12 тысяч пробега сегодня с утра завел машину и услышал какиета стуки под капотом в районе двишка выжимаеш сцепления звук пропадает машина прогрелась звук пропал что это такое и серьёзно ли это и и сохранилась ли гарантия я купил её позовчара машине 2 года пробег 12 тысяч?
Сообщение от msesha
Это стук выжимного подшипника! Болезнь коробок ВАЗ 2108. Не критично, если не напрягает, то можно катать так! Уровень масла ещё проверь, бывает дребезжит при низком уровне! Если ТО проходились, то гарантия есть, но я сомневаюсь...
Сообщение от К174
спасибо за совет да то проходили в 2400 щас надо будет в 14500 я так понял,и еще подскажите чтото клацает как буто дизель это так должно быть?
Сообщение от msesha
Там по мимо пробега, если не накатал, то каждый год нужно проходить ТО! Позвони на СТО и узнай, у нас так например, т.е. если за 1 год 15 тыс не накатал, то ТО всёравно надо проходить...
Сообщение от msesha
При каком температурном режиме клацает? На каких оборотах? Вообще многие жалуются на дизеление, но я считаю, такого быть не должно!
Сообщение от NTR
Был сегодня на СТО, с час искали, думали, залезли к ремню ГРМ, смазали ролик, собирают с ремнём генератора- долбит. Заключение- "наплывы на ремне генератора" , поменяли на новый (новый сразу осмотрели) стук пропал.
Так что стук от ремня это что-то новое но к сожалению реальное.
парни такая проблема.нажимаю на газ и такой звук как будто где то сечет и машина начинает захлебываться тоесть пропадает динамика.особенно это заметно на 5 когда хочешь идти на обгон и жму газ в пол а она начинает как бы дребезжатьи и такое чувство что за попу держат.что может быть пробег 27. почти с новья такое.
Сообщение от msesha
клацает и на холодном и на прогретом 80 градусов гдето так на холостом ходу под пласмассовой крышкой движка ну где написано 16 в районе генератора
Ну тебе надо статоскопом послушать от куда идёт звук, т.е. это либо ГК, либо ШПГ, что гораздо хуже...
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от eXet
Подсос воздуха???
Проверь резинки на рессивере с обратной стороны двигателя! Хомуты у дроселя подтяни, прокладка уплотнительная у датчика ХХ и т.д.
