Старый 05.06.2012, 02:19   #71
передумал
передумал не успел проявить себя
Re: Гидроудар
короче проще шела как всегда налью)
вобщем нет эмульсии на крышке, или показалось или пропала. на щупе вообще ничего не видать, уровень масла проверить и то проблема, приходится щуп на бумагу класть.
если фильтр был в воде, знач двиг тоже ее попил, правильно, тем более что заглох? но я его почти сразу стартером крутить начал, и клина не поймал. но появился стук гидрика якобы из-за того что вода попала в масло. но как она туда попала ? через цилиндры-загнул бы шатуны. чето я запутался)))
передумал вне форума
Старый 06.06.2012, 11:12   #72
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Re: Гидроудар
А вот у меня воздуховод от фильтра идет куда то вниз в бампер (имею ввиду место всоса) это что, нормально?? У всех так?? Таким образом ведь гораздо легче воды хлебнуть
На двенашке висел металлорукав коленом, а здесь все жестко, все пластмассовое
andq вне форума
Старый 06.06.2012, 11:50   #73
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Гидроудар
Сообщение от andq Посмотреть сообщение
ИМХО там еще один патрубок перед радиатором выходит, через него и подается воздух, а вниз, что идет самому интересно.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 06.06.2012, 12:28   #74
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Гидроудар
передумал, может просто совпадение? Это я про стук гидрика после проезда лужи. Типа: "Беда не приходит не одна". У меня после зимы несколько гидриков точно такие же симптомы проявляли. Я просто дал движку прос..ться. Попереключал передачи в красной зоне тахометра, километров эдак 50 и стук гидриков прошел.
tim5 вне форума
Старый 07.06.2012, 19:29   #75
передумал
Re: Гидроудар
я кстати не успел масло поменять, стук куда то сам ушел. возможно в масле вода была и она испарилась. тоже мотор кручу до красной периодически, да и вообще ниже 3000об редко переключаюсь, и расход разумный и мотору хорошо))
Старый 11.06.2012, 11:34   #76
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Re: Гидроудар
Привет всем!Мне пришлось менять шатуны,поршня,кольца,купил все в сборе,сейчас расход масла около 2 литров на 10000 км пробега,на свечах налет пупырышками,на всех примерно одинаковый,хх не стабильный,могло ли гильз раздуть или просто кольца г...о попались?
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 11.06.2012, 11:41   #77
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Гидроудар
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
блок гильзовали что ли?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.06.2012, 11:53   #78
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
Re: Гидроудар
Нет,старые детали вынул новые поставил,очень сильно интересует вопрос -почему большой расход масла стал?
Старый 11.06.2012, 12:05   #79
ВитюХа 57
Re: Гидроудар
может быть и кольца плохие. а промеряли цилиндры? может быть точить нужно было(я так понимаю ремонт - последствие гидроудара)
Старый 11.06.2012, 13:06   #80
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
Re: Гидроудар
нет.не мерил.там пробег был всего 56 тысяч,еще видны отметинки от обработки гильз.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
