09.08.2012, 19:44
#71
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Датчик удара (часть 2)
я вот ни пойму если в этой колодке АПС-6 есть и + и - то зачем питаться от проводов на серой колодке?
09.08.2012, 21:05
#72
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
БЕКАС
Да наверное не зачем.. Просто не каждый находит разьем на контроллер.
Не стой на пути у слонов!
12.08.2012, 23:24
#73
Пьяный Солдат
Причина в том, что при нажатии кнопок брелоков соседних приор/калин питание на разъёме пропадает, поэтому лучше взять внешнее питание. А то будут ложные срабатывания от этих перерывов.
12.08.2012, 23:38
#74
Коренной Волжанин
sscdimon
Откуда взять питание?
13.08.2012, 00:58
#75
sscdimon
еще на уазы так же реагирует....
13.08.2012, 13:04
#76
Пьяный Солдат
Если рядом, то X1.1 или X1.1 - это первый большой разъём на БУС, толстые красные провода.
Добавлено через 5 минут
Извиняюсь, неправильно напечатал - X1:2 или X1:3, они соединены внутри блока электропакета.
13.08.2012, 13:26
#77
Коренной Волжанин
sscdimon
На указанной клемме контроллера электропакета появляется плюс после постановки на охрану? Или там постоянный плюс?
13.08.2012, 13:29
#78
Пьяный Солдат
Там постоянный плюс от блока предохранителей.
13.08.2012, 13:37
#79
Коренной Волжанин
sscdimon
Это понятно что постоянный. Каким тогда образом подключить датчик
MS-tl4s ? Чтобы он вообще работал? Тогда нужна появляющаяся "масса". Или сигнал по LAN шине.
13.08.2012, 15:05
#80
Адрес: Белгородская обл., Грайворонский р-он, с. Головчино
вчера купил дачтик PIT PI-90D (300 рублей) но в магазине говорили что их проблематично устанавливать!
Но как говориться мы не ищем легких путей почитав форум и выбрав для себя полезное и на мой взгляд правильное я решил сам установить!!!!
как поставлю обязательно отпишусь!!!
всем спасибо!
Текущее время: 11:54 . Часовой пояс GMT +3.
