Старый 18.11.2015, 22:09   #71
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Re: Замена подшипников генератора
друзья, я когда менял подшипники (белорусский генератор) Не знал что нельза затягивать болты который крышку заднюю держат. В результате лопнула пласмаска в задней крышке куда подшипник вставляется!!! Кто нибудь видел ее в продаже?
aka81 вне форума
Старый 19.11.2015, 07:03   #72
Вес репутации: 683
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Есть они в продаже http://www.avtoall.ru/vtulka_vaz_211...ratora-194614/
aka81 (19.11.2015), sir_pet (12.09.2017)
Старый 14.12.2015, 13:10   #73
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Здравствуйте люди! Стоит белорусский гена на 90А чуток переделанный. Заметил при заводке посвистывание. Менял ролик натяжитель гены и покрутил гену рукой за шкив. При вращении услышал попискивание. Я так подумал что это подшипники и их надо поменять бы. Пошел в магаз и спросил подшипники для своего гены на что продавец мне ответил что нужно знать какой подшипник стоит спереди ибо задние одинаковы, а передние бывают двух видов. Он прав? Если да то как узнать номера переднего подшипника?
P@vlik вне форума
Старый 14.12.2015, 13:25   #74
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Прав, у тебя стоит скорее всего 6302rs. Почитай темку, должно быть здесь.
Александр 443 вне форума
P@vlik (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 17:03   #75
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
[QUOTE=P@vlik;2580662]Здравствуйте люди! Стоит белорусский гена на 90А чуток переделанный. Заметил при заводке посвистывание. Менял ролик натяжитель гены и покрутил гену рукой за шкив. При вращении услышал попискивание. Я так подумал что это подшипники и их надо поменять бы. Пошел в магаз и спросил подшипники для своего гены на что продавец мне ответил что нужно знать какой подшипник стоит спереди ибо задние одинаковы, а передние бывают двух видов. Он прав? Если да то как узнать номера переднего подшипника?[
Лучше купи сразу с передней крышкой, будет чуть дороже. Зато проще поменять.
Виктор59 вне форума
P@vlik (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 17:05   #76
Вес репутации: 683
Пищать могут щетки по контактным кольцам. Снять РН и покрутить без него. Сразу будет понятно.
Передний в БАТЭ 302 (180302, 6302 2RS)
P@vlik (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 17:19   #77
Сказал(а) спасибо: 1,173
Кстати, о кольцах. На днях немного (...) удивился.
Старый 14.12.2015, 18:59   #78
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Тож надо будет проверить. А то я в одну сторону крутил - пищит, а в другую нет.
P@vlik вне форума
Старый 15.12.2015, 15:10   #79
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 11
Я все закрытые подшипники и новые аккуратно вскрываю ножом для резки линолиума и добавляю туда смазкуhttp://xado.ru/smazki/remontn-smazki...zka-remontnaya (ее там нет почти экономят производители что ли) подшипники ходят намного дольше, вскрывал ролик шарики покрыты каким то серым налетом скользкие зараза, ролик не гудел вскрыл ради интереса , опорный на 2112 менял диск в идеале.
Добавлено через 35 минут
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
извиняюсь 07
АрбузТранс вне форума
Старый 15.12.2015, 17:35   #80
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
АрбузТранс, а ты почитай для начала для каких подшипников сколько должно быть смазки. После этого ты уже не будешь их напихивать смазкой "под завязку"...
Kostikov вне форума
21703 (05.11.2016)
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
