Старый 15.09.2012, 14:49   #71
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Стал сегодня повторно искать причину повышенного шума ГРМ. Последовательно поставил три натяжных ролика ролика, которые у меня были. Все издают примерно один и то-же шум, сильной разницы не заметно, следовательно скорее всего виноват, как я и говорил немного волнистый ремень.
Но обнаружил пакость. Из натяжного ролика - который новый, выступила смазка. :( при этом он покатал перед эти 1000 и такого видно не было. Стал снимать пыльник - и немного его погнул и повредил - жесткий черт... Смазка в подшипнике есть, белесая. Но что интересно - сепаратор металлический. Это на ролике с черным пыльником.
Собрал все поставил назад - погонял движек - масло опять выступило. Снял пыльник и аккуратно его опять поставил, перед этим стараясь выпрямить. Погонял опять - масло чуть чуть появилось. Но самое неприятное, что оно появляется и из- под пыльника, который я не трогал!!!
Вот теперь думаю, что делать. Два других ролика не рабочие. Один левак голимый, а второй китаец, но почему-то ремень с ним сильно к блоку сползает. :( Получается этот сопливящий ролик самый рабочий. Долго он проживет?
Добавлено через 15 минут
Если заменить то чего? Марел, как я понял, что-то не особо. Брак что-ли пошел. Турку есть у одного продавца. Вот думаю, чего лучше?
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.09.2012, 15:27   #72
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
KolaDOOMer, А что если попробовать поставить пыльники с другого ролика
DIZZI вне форума
Старый 15.09.2012, 15:35   #73
KolaDOOMer
Prohlados, пробовал поставить с откровенного левака - не встал - по диаметру немного больше. Я более-менее живого китайца снимать не стал. Там он с виду даже другой.
Думал собрать из двух - один. Как-то не получилось разобрать, не понял как его так аккуратно разобрать не повредив пластик или не угробив подшипник.
Старый 15.09.2012, 15:42   #74
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Тут не давно пришол комплект ГРМ гейтс, и там на натяжном сальники черные. Что за фигня?
P.S. Для тех кто создает новые части темы. Будьте так добры оставлять в предыдущей части ссылку на новую часть и в новой части ссылку на предыдущую!!!
Все так и должно быть,там сейчас другой подшипник с металлическим сепаратором и черными сальниками.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Что интересно у каждого производителя подшипников свой пыльник и просто так не поменяешь.
Hardrocer вне форума
Старый 15.09.2012, 15:42   #75
KolaDOOMer
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Это конечно радует.
Старый 15.09.2012, 15:43   #76
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
KolaDOOMer, А что смазки прям много выступает или просто жирное пятно на сальнике появляется, на кожухе смазки нет?
DIZZI вне форума
Старый 15.09.2012, 15:43   #77
KolaDOOMer
Понятно. Либо достать такой-же ролик старый. Либо искать замену, если сопливить он продолжит.
Добавлено через 46 секунд
Потеки на пыльнике есть и смазка. Кожух сухой.
Старый 15.09.2012, 15:47   #78
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Как я понял у него все ролики Гейц
Может просто излишек выдавило, протри и поставь его снова, поездиеш там посмотриш будет выдавливать или нет
DIZZI вне форума
Старый 15.09.2012, 15:48   #79
KolaDOOMer
Там самое непонятно, что он до этого около тысячи прошел - сухой был! А тут так начал. Посмотрю конечно. но непонятно.
Старый 15.09.2012, 15:51   #80
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
KolaDOOMer, Я гогда опорный ина поставил, у меня тоже децл смазки выдавило, потом больше не стало.
DIZZI вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
