Старый 24.10.2012, 10:59   #71
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Понятно )
OgARE_ha вне форума
Старый 24.10.2012, 11:02   #72
Arman01
Arman01 не успел проявить себя
Всем доброго! Недавно началась такая ерунда, когда на холодную завожу двигатель, заводится как и положено с полу оборота, но первые несколько секунд мотор работает на 800-100 оборотов, и потом токо начинает подыматься до нормы. При горячем запуске такого нет.
может кто сталкивался?
Arman01 вне форума
Старый 24.10.2012, 16:25   #73
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Не знаю каким образом, но температура ОЖ влияет на режим работы двигателя , а она , в свою очередь ,зависит от окружающей температуры
Пример: воздух за бортом +30, температура ОЖ +90 и второй вариант: за бортом -30, ОЖ +90. В обоих случаях комп будет выдавать команду на одну и ту же смесь в ДВС. Потому что он ориентируется по датчику температуры ОЖ. (конечно при одном и том же усилие нажатия на педаль газа )
1Васильевич вне форума
Старый 24.10.2012, 17:20   #74
саня сварной
Автомобиль: 21073
саня сварной не успел проявить себя
если машина заводится с педалью газа замените датчик холостого хода,менял ду в сборе другу. так у него машина заводилась с газулькой,поменял датчик всё стало окей.такое уж у нас качество запчастей.отвечаю кто спрашивал датчик температуры находится в термостате.
саня сварной вне форума
Старый 24.10.2012, 18:41   #75
Датчик температуры воздуха на пуск двигателя влияет? По моему он просто замеряет температуру за бортом для приборки.
Датчик температуры наружного воздуха (установлен перед радиатором) на пуск не влияет, т.к. подключен к комбинации приборов.
ЭБУ использует данные о температуре впускного воздуха с ДМРВ, т.к. в нем встроен датчик температуры. Клемма 1 на разъеме ДМРВ, вых/сигнал - напряжение пост. тока в диапазоне 0...5 В. При его неисправности вылетает "чек" и ЭБУ заменяет показания фикс. значением темп-ры 33*С.
Старый 24.10.2012, 23:02   #76
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
такой вопрос... В корпусе ДМРВ реально 2 датчика или и расход и температура одной этой волосянкой определяются?
Расскажиииите как это!
пример проще некуда.
Вы заводите машину в мороз. обороты около 1500. педель Вы не жмёте, и подсос тоже не вытягиваете. это засчёт мозгов конечно происходит, а мозги в свою очередь просто видят, что на ДТОЖ высокое сопротивление, следовательно движок холодный и надо бы поддать газку...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.10.2012, 07:09   #77
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
1Васильевич, это понятно, когда двигатель прогрет до рабочей температуры
Но речь шла о запуске двигателя, когда он холодный , и он холодный настолько, насколько низкая темпера тура за бортом.
Добавлено через 5 минут
О как!
+33 градуса? Если на улице холодно, то форсы, получается, мало будут лить бензина?
OgARE_ha вне форума
Старый 25.10.2012, 09:02   #78
1Васильевич
Так опять же комп снимает показания с датчика температуры ОЖ. Где то на форуме читал, что если отрицательная температура превышает какой то порог, после которого комп не знает какую смесь подавать, то изменяли каким то способом показания датчика и двигатель заводился. (или тепло прикладывали, или сопротивление меняли. Точно не помню) Т.е. химичили только с этим датчиком.
Добавлено через 6 минут
Так же на примере, когда котлом подогревают двигатель и если сразу же заводить, то двигатель может не набрав оборотов, заглохнуть. По причине того, что выход от котла как раз в районе датчика ОЖ, а там температура гораздо выше, чем во всей системе и комп думает, что двигатель набрал температуру и дает соответствующую смесь. А на самом деле общая температура ОЖ градусов +55. Поэтому и рекомендуется заводить минут через пять, когда температура у датчика понизится.
Старый 26.10.2012, 12:29   #79
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Прошу помощи! все было норм, выхожу с универа пытаюсь завести но ничего не происходит, попробовал несколько раз нифига. бензонасоса не слышно и нет щелчка после накачки!вдруг неожиданно завелась, доехал до дома и сейчас тоже самое! ни в какую не хочет запускается!!
Поменял сегодня реле бензонасоса и главное реле! Те что у эбу! Результата 0 (((
IceCheat вне форума
Старый 26.10.2012, 12:30   #80
Moran
Автомобиль: Lada Priora Lux
Moran не успел проявить себя
IceCheat, а стартер крутит?
Moran вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
