Старый 27.01.2013, 21:09   #71
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Re: стуки в задней подвеске
Паранойя - вы однажды уже дошли, что здесь двое марсиан. Видимо...
марсианин вне форума
Старый 27.01.2013, 21:20   #72
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
А что не так? Люфт имеется между перекладками "сжатие-отбой", вот он стук, передающейся на кузов. Причина "холодных" стуков и "не холодных". Небольшая недоработка при сборке амо.
А как надо диагностировать?
Ну ка поподробнее с этого места. И зачем в подкрылках вырез под пружину? Какова конструкция сальника в стойке? Зачем на стойке "пыльник-гофра" стоит?
И что всё таки в амо стучит, а? Если меня "бараном" обзываешь, значит умён, рассказывай!
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Ага! Точно! У кого?
Где конкретные ответы на вопросы, а?
Короче, пошёл сам знаешь куда! Опять связался с ....... .
PV. вне форума
Старый 27.01.2013, 22:41   #73
ЛЁХА З.
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Недоработки автоваза не должны быть причиной для ссор пользователей автотазов.Они хотя бы за это зарплату получают....
ЛЁХА З. вне форума
Старый 28.01.2013, 11:14   #74
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Да у нас с Марсианином, "любовь" просто, взаимная и давняя. Иногда, при "обострении", тянет пободаться с ним. Он частенько мне, в "репутации" ещё интересные комментарии, оставляет.
Из за таких и возникают ситуации в гаражах:
- Привет сосед! Что опять разбираешь?
-Привет! Да стойка потекла, меняю!
-Понятно..... . О! У тебя подкрылки не стоят! Поэтому вода и грязь, внутрь стойки напрямую текут!
-Да ты шо?!!!
-А то.... .
-О, мля! Ща поставлю, поеду подкрылки брать, а то новой стойке хана придёт! Надо Диману на работе сказать, он тоже стойки недавно поменял, а подкрылок то нету!!!
PV. вне форума
Старый 30.01.2013, 16:08   #75
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Ребят, такая проблема. Застучала задняя левая стойка. Приехал на 2ое ТО. Исправили. Сказали что раскрутилась гайка на опоре. Проездил неделю в тишине. Вчера опять застучала. Заехал к ним. Записался на вторник опять. Мастер сказал что там какая то тефлоновая шайба, или как то так, и ее нужно греть что бы затянулось хорошо. А на втором ТО они просто затянули гайку без нагрева. Думали что будет все ок. Так вот у меня вопрос. Не раздолбает ли мне там что, пока я езжу так? И вообще что может раздолбать? Стойка то сама по себе жива т.к. неделю вроде отъездил без стуков. Вся проблема в том, что откручивается гайка на опоре.
Miamao вне форума
Старый 30.01.2013, 16:30   #76
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
нет там никакой тефлоновой гайки, бред
centrumnsk вне форума
Старый 30.01.2013, 16:36   #77
PV.
Аватар для PV.
Ну, если только в этом проблема, то поможет "контр гайка"(моё мнение, не раскручивается, она.). Хотя, на ТО(официальных), собаку съели, по способам, как "отмазаться" от клиента. Шайб, "тефлоновых", там точно нет, и "раскрутка" гаек, на 98% - отмазка. Предполагаю, сняли стойку, прокачали(помогает бывает, на 100%). Раздолбать, там точно "не раздолбает", но мозг, вынесут, однозначно. Если есть, терпение, возможности, желание - выноси им мозг до конца, может заставят СААЗ, думать, о качестве своей продукции.
PV. вне форума
Старый 30.01.2013, 17:35   #78
DemKal
DemKal не успел проявить себя
+ 100
А вот это не поможет однозначно!
Если была не закручена верхняя гайка, то может разбить чашку буфера (на нее крепится кожух защиный) и тогда подтяжка гайки не поможет - только замена чашки ...
DemKal вне форума
Старый 30.01.2013, 18:01   #79
Вес репутации: 29
Они имели ввиду самоконтрящуюся гайку с нейлоновым кольцом (фото). А там стоит простая с гровером. Видно гровер "сырой", вот и откручивается постоянно. Пусть ставят новую качественную гроверную шайбу или новую гайку с нейлоновым кольцом без гровера. Эти гребанные сервисмены вообще не хотят думать и работать. Могли и при ТО - 2 все исправить по уму.
Старый 31.01.2013, 17:56   #80
Miamao
Аватар для Miamao
Всем спасибо за ответы. Самый главный ответ был от Foland11. Спасибо старик. Все наглядно показал. Сервис, где обслуживаюсь, на самом деле у меня весьма адекватный. Денег лишних не дерут. Все по регламенту. И по гарантии никогда не было отмазок. Все меняли и делали хорошо. Во вторник поеду, покажу сабжи ваши. Думаю должны сделать все как надо в этот раз.
Miamao вне форума
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
