Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 24.02.2013, 16:52   #71
Аспид
Автомобиль: 217030-23-043
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Аспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Масла в коробку передач-часть 3
Сообщение от Пчёлкин Посмотреть сообщение
Мужики какое масло при таких маленьких пробегах?
У меня год выпуска 2012 октябрь,видимо результаты модернизации дали свои плоды,возможно масло поменяли.Но факт сейчас при -23 рычаг нормально не дубовый сцепу почти не держу.
+1
Машина - июль 2012. Рычаг дубеет при температурах ниже -25. До -27 можно заводиться, не выжимая сцепление. Когда заводил в совсем лютые морозы (-40-45), сцепление отпускал почти сразу - не глохла, только не надолго проседали обороты. К работе КПП никаких претензий не имею, а потому менять залитое с завода масло буду только когда подойдет срок по пробегу.
Аспид вне форума
Старый 24.02.2013, 17:00   #72
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
я вот только одного не понял это масло и как гидравлика что ли использоватся может ?
х.з.
Вобщем у чувака есть масло. Я его спросил что себе залить хочешь в уазик (патрик). Да говорит. А оно спрашиваю подходит нормально. В одинадцатую лил. Нормально и зимой и летом. Ничего плохого не заметил. Вот думаю малсо в коробке поменять. А тут халява нарисовалась. Вот выясняю...
Старый 24.02.2013, 19:07   #73
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
это масло для кпп, например погрузчиков там кпп с гидротрансформатором и вообще похожа на акпп.
х.з.
ну в общем там даже в названии написано что для холодной погоды. ну имхо зимой еще можно как нибудь, но летом ничего путного от этого масла не будет.
combat_rabbit вне форума
Старый 25.02.2013, 22:22   #74
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Заливочный обьем масла 3.1 литра, а сколько остается после слива масла в самой коробке?
Prima вне форума
Старый 25.02.2013, 22:26   #75
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Остается немало, более 0,1л.
Ges вне форума
Старый 25.02.2013, 22:42   #76
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Это немало? В моторе остается вроде 0.5 л?
Prima вне форума
Старый 25.02.2013, 22:57   #77
Ges
Аватар для Ges
В коробке грамм двести остается, если сравнивать размеры коробки и мотора это немало, в коробке остатки восновном в районе механизма выбора находятся.
Ges вне форума
Старый 26.02.2013, 09:40   #78
Аспид
Учитывая положительный опыт езды на залитом с завода масле (наиболее вероятно - полусинтетика Роснефть, точно не знаю) и общетехнические соображения (наша КПП - изделие 1970-х годов по конструкции и материалам), полагаю, что как-то особо изощряться с маслом просто не имеет смысла - лить любую полусинтетику GL 4, подходящую по параметрам - разницы не будет. А вот лить ХЗ-что и ХЗ-отчего (к вопросу о масле для тракторов) я бы не стал - ну его нафиг, проще и надежнее самую дешевую полусинтетику залить, чем таким экспериментам придаваться...
Аспид вне форума
Старый 26.02.2013, 13:03   #79
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Подскажите, масло 80W85 гуще при рабочей температуре чем 80W90? А то у меня как коробка сильно прогреется, стук при включении передачи появляется..
gregr вне форума
Старый 26.02.2013, 22:52   #80
combat_rabbit
Сообщение от gregr Посмотреть сообщение
80W85 гуще
нет, наоборот, жиже
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
