Старый 22.01.2015, 01:28   #71
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Нет, там всё идеально с термоэлементом.
ДМРВ от Волги Сименс 20.3855.
Завтра на свету гляну что там с дачиком.
reg62 вне форума
Старый 22.01.2015, 09:49   #72
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
reg62, не забудь отписаться что было.
PAE вне форума
Старый 22.01.2015, 10:08   #73
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 10
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос по системе охлаждения: тосол закипает раньше чем включается вентилятор...Что значит закипает?- его выдавливает через расширитель (один бачок взорвался) не смотря на то что крышка выпускала избыточное давление. После всех процедур проверки и замен деталей таких как термостат, датчик включения вентилятора, промывка всей системы со снятием радиатора ничего не изменилось, пришлось ставить маршрутный компьютер и уменьшать температуру включения вентилятора до минимума(+95гр) что я имею в итоге: вентилятор включается когда охлаждающая жидкость начинает парить через крышку расширителя,но тот успевает охладить ее пыл))) Дым из глушителя нормальный, двигатель работает как "часы" есть у кого какое мнение? Да, все детали что я менял проверял отдельно, все было в исправном состоянии, замена тосола всего объема на новый тоже ничего не изменила((((
Russiy вне форума
Старый 22.01.2015, 11:40   #74
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Это давно случилось, т.е. ранее было нормально? СОД не переделывал?
Сейчас какую темп-ру ОЖ показывает доп.БК в движении (не на стоящем авто)?
Про помпу ничего не написал - значит не проверял, возможно низкая циркуляция, по разным причинам с крыльчаткой. Паропровод с радиатора к РБ отключи и в горловину РБ его - смотри на работающем (ХХ), есть ли движение ОЖ, меняется ли с увеличением оборотов.
По твоему описанию, напоминает прорыв газов в СОД.
По дыму не определить - у тебя же уровень в РБ не снижается, а прорыв газов в СОД возможен из-за "пробоя" прокладки ГБЦ, т.к. давление гораздо выше (16...17 кГс/кв.см. компрессия, при Ст. сжат. 11). В этом случае "ловить" по очереди ВМТ в цилиндрах и накачивая воздух через свеч. отверстие смотреть не идут ли пузыри в РБ. Вот тут подробно описана методика, посмотри.
Да, кстати, про качество болтов ГБЦ не раз писали - тянутся. См. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=957 и http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=944, Какие взамен - http://www.priorovod.ru/showthread.p...71#post2393671 и http://www.priorovod.ru/showthread.p...67#post2410667, на "чужих" болтах головка своеобразная.
Последний раз редактировалось Serg901; 22.01.2015 в 12:14. Причина: Про болты ГБЦ
Старый 22.01.2015, 16:25   #75
Russiy
Вес репутации: 10
Помпа меняна недавно вместе с ремнем грм.Ничего в двигателе не переделывалось. БК при движении показывает 84 при любой уличной температуре. Циркуляция жидкости проходит нормально. При повышении оборотов увеличивается при уменьшении падает. По поводу закипания заметил, что в момент закипания тосол в РБ поступает из нижнего патрубка бачка который соединен с термостатом, а через верхний (тонкий) патрубок идет нормальная циркуляция(((
Был проведен эксперимент методом увеличения РБ до ёмкости 10 л, при заводских установках, т.е. при включении дв.охлаждения 105гр емкость постепенно наполнялась но вентилятор потом возвращал ее в норму.Но это не выход....Разбирал термостат и убирал из него все внутренности, двигатель при езде выше 50 не прогревался(((
Russiy вне форума
Старый 22.01.2015, 16:34   #76
Сказал(а) спасибо: 307
Russiy, а без крышки РБ такая же ерунда? и какой ДТ менял?
Старый 22.01.2015, 16:37   #77
Russiy
Вес репутации: 10
Без крышки тоже самое, только тосол быстрее выливается))) Крышка придерживает
Russiy вне форума
Старый 22.01.2015, 16:38   #78
датчик какой меняли?
Старый 22.01.2015, 16:41   #79
Russiy
Вес репутации: 10
Сейчас тосол в бачке держу на самом донышке, чтоб его видно было что он есть, если долить больше то все выдавит. Тосол никуда не уходит.
Добавлено через 50 секунд
Датчик что стоит в термостате, было поменяно несколько.
Russiy вне форума
Старый 22.01.2015, 16:43   #80
Russiy, ОЖ то не закипает ,а выдавливает ее...а давит ее газами==или прокладке под башкой пипец или трещина
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
