Старый 27.04.2015, 00:03   #71
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Разговоры ни о чём, часть 3
galansky63, смотря что считать ровно))) мне вот подвеска не очень нравится, т.е валить по ямам не получается удары в кузов появляются видимо корпуса сток не укорочены... по простору салона чет не заметил, по ширине 1см разницы, а вот сзади чуть больше и то не на много. По поводу скрипучести у меня приора не скрипела, а тут уже два сверчка в панели приборов((((
Alekz96 вне форума
Старый 27.04.2015, 00:07   #72
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Alekz96, этот чел знает как ровно, а как нет, дотошный в этом плане)) я и сам слышал, но на прогретую, ровно
galansky63 вне форума
Старый 27.04.2015, 10:26   #73
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
А там чего в ней стоит? Асоми вроде?
vovan вне форума
Старый 27.04.2015, 11:46   #74
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
vovan, понятия не имею, что стоит, но хода на сжатие толком нет...
Alekz96 вне форума
Старый 28.04.2015, 17:33   #75
galansky63
Orbit, вот здесь спроси про хх https://vk.com/ladagrantasports
Старый 29.04.2015, 14:40   #76
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 57
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Уже выяснил, пропуски зажигания в 3ем цилиндре, поменяли по гарантии катушку, свечи, под подозрением форсунка, жду когда остынет. Под замену решётка радиатора оказалась кривая, послали фотки в лада спорт. Слышу стук от передней подвески, после праздников проем всю плешь будут смотреть и делать подвеску. Пока всё. Ручная сборка оказалась .опной .
Orbit вне форума
Старый 29.04.2015, 17:19   #77
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
У родителей на гранте с приоромотором недавно навернулась катушка - поставили б/у. Пробег 15000. Недавно ездили на ней по трассе, судя по всему средний расход вырос на 1-1,5 л по сравнению с прошлым годом, когда пробег был 10000. Вот думаю: может ли это быть из-за б/у катушки, причем одной? Или свечи (стоят заводские, еще не менялись)?
REDLINE 123 вне форума
Старый 30.04.2015, 12:15   #78
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 57
Ну по идее, если катушка не рабочая, то будут перебои в работе двигателя, если двигатель работает ровно, чек не горит, ошибок нет, то катушка и не причём. А вот свечи поменять не помешает, с завода там либо энгельсские , либо бриск и те и те не особо то и гуд.
Orbit вне форума
Старый 08.05.2015, 11:56   #79
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 57
Ребята я в шоке с этой шараги лада-спорт, как писал выше у меня на моторе бк выдаёт пропуски воспламенения, ну и мотор на холодную подколбашивало, по гарантии меняли свечи, катушки, прверили форсунки , ситуация всё таже, пропуски на холодную. Ну я начал думать в чём дело, проверил всю электрику, эбу, проводку, короче электрика отпала, всё в норме. Снял крышку пластиковую с движка и тут вижу интересную картину, пастель собрана не на локтайт, а на обычный красный силикон, да наляпано чьими то граблями так, что аж сопли стекают, 100% забиты маслоканалы, надо вскрывать и переделывать по человечески. Я тоже раньше когда валы ставил собирал на силикон, но мазал тонко и аккуратно и чтобы так наляпать это надо быть полным дебилом. Причина похоже вот в чём, походу гидрики не работают, клапана подвисают из-за этого пропуски. Да и когда на площадке автосалона её заводил, грохот гидриков стоял минут 10 и лампа давления масла горела долго и что удивило пробег на спидометре был 0 км., тоесть "ООО лада -спорт" после сборки свои автомобили не проверяет вообще. На фотке видать как небрежно наляпано.
Orbit вне форума
Старый 08.05.2015, 12:12   #80
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
я тоже в шоке от эиого красного герметика
Alekz96 вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
