Старый 09.04.2015, 08:37   #71
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
ГК работают с любым маслом, лишь бы оно подавалось к отверстию в стакане, даже давление большое не нужно, исправный ГК сам втягивает в себя масло.
Меня все мучает вопрос, циркулирует ли через гидрик масло, и если да, то как быстро происходит полное замещение старого?
Geksogen вне форума
Старый 09.04.2015, 09:19   #72
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
масло в ГК обновляется конечно вот как быстро это зависит от зазора в плунжерной паре и от общей герметичности. При нагрузке он немного проседает теряя какое то количество масла, освободившись пополняет потерянное масло. Почему у тебя возник такой вопрос ? В шороших ГК процесс обмена происходит медленнее.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 09.04.2015, 09:46   #73
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Хочу понять, постукивание гидриков по утрам - это приговор или явление временное и со сменой правильного масла, проблема уходит. И если да, то как быстро...
ЗЫ Пока понял, что утренний стук у моего ДВС имеет зависимость от уровня масла в картере...
Geksogen вне форума
Старый 09.04.2015, 13:01   #74
Алексей_Павлович
зависимость от уровня у всех 16 клап. если он ниже мин. масло насосом загоняется в магистраль, стечь в поддон не успевает, холодное, насос начинает хапать частично воздух и в систему его, компенсаторы реагируют. Когда уровень масла совсем мал, воздух попадает в систему и на горячую. Много раз приходилось принимать авто со страшным треском ГК, масла долили всё притихло. Было что уплотнение маслоприёмника нарушено, колечко порвали при установке, тоже ГК молотили, владелец комплектов пять ГК сменил. Нужно просто определить причину, а масло любое.
Старый 20.05.2015, 06:34   #75
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Стучит на холодную,около 2-5 минут после запуска один гк...потом всё нормально,на горячую тишина. Стучит после долгой стоянки,т.е.если заглушить часа на 4 то стука не будет. Я так понимаю,это шариковый клапан не в порядке? Можно ли его починить или ещё чего? Или мож масло сменить,вдруг вязкость на холодную большая? ( именно блин для одного гк)))) просто боюсь куплю комплект,и попадёться опять брак клапана...его ж не проверить как я понимаю. Пробег 27тыс,стучать по утрам начал на 18тыс...бывает не стучит,но в основном стучит. Кто что думает?
Djoni вне форума
Старый 20.05.2015, 06:45   #76
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Djoni, Там под шарик или грязь попадает , а чаще всего пружинка теряет свои свойства плотно прижимать шарик.
stm48 вне форума
Djoni (20.05.2015)
Старый 20.05.2015, 06:55   #77
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
stm48, понятно. Гидрики Bauntler кто-нибудь использовал? А то чё т после такого к заводским Ina доверия не много...
Djoni вне форума
Старый 20.05.2015, 08:03   #78
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Даже и не думай за них.
-Клапан думаю ни причем,т.к. стучит ты говоришь однин ГК., лечение http://www.youtube.com/watch?v=eJtA7pEqQY8 , с нашими тоже самое и будет тебе счастье.
PAE вне форума
Старый 20.05.2015, 08:19   #79
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
PAE, а если вкратце,почему если стучит один,то надо промывать? Попало что-то? Просто на работе с телефона не могу видос глянуть. На горячую главное всё как надо работает
Djoni вне форума
Старый 20.05.2015, 08:27   #80
PAE
-В ГК есть отложения или "мусор", нужно разобрать и промыть ГК. Потом нужно прокачать и поставить и будет тебе счастье. А видос дома посмотри обязательно, там нудно, но подробно. До мелочей чел все сделал и рассказал. Вот он на холодную и постукивает, потом постепенно прокачивается и затихает.
PAE вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
