Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 05.10.2015, 17:47   #71
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Масла в коробку передач-часть 4
Я правильно понял, что КПП начала выть именно от повышенного уровня?
Да! Раньше выла 2 скорость незначительно при торможении двигателем, вообще пустяк, если бь не вспоминал то бь и не услышал. Но епт потом начало прям на ходу выть с 1 по 3 скорость. Откачивать как было не стал, не хотел экспериментов, а тупо слил. Да и еще хруст 2 скорости на холодную при активном отжиге достал, пока не прогреется, не пройдет. Зато на горячую все супер работало( но когда чутка масло на 3 мм перелил то вой появился, без разницы, холодная кпп или прогретая) Чудное масло.
Rolsen вне форума
Старый 05.10.2015, 18:48   #72
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Вторую надо беречь с мОлоду, как и честь, на наших коробках. Не надо её внагляк загонять мешалкой на место. Старая истина.
Буйный вне форума
Старый 05.10.2015, 19:37   #73
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Политрук,
Буйный,
Rolsen, Спасибо за советы уже 10 тыс откатал на Зик GL-5 80-90. Посмотрю что будет зимой(я в отпуске всю зиму спешить не куда),а так жаба душит менять сейчас,набью на нем 30 тыс поменяю. Где то на форуме прочитал ,рекомендуют через 30 тыс менять,не ждать. Когда торможу двигателем с бугра на 2-3 передачи коробка как вы выражаетесь воет,но так передачи включаются нормально, в движении и при разгоне(обгоне) ни чего не воет.
Вася75 вне форума
Старый 05.10.2015, 20:28   #74
Rolsen
Аватар для Rolsen
Политрук,
Буйный,
Какая уж тут жаба) Лукойл трансмиссионка 80w-90 gl-4 стоит 500 руб за 4 литра) да и импортные тоже не дорого стоят. Это минералка а не синтетика) Ну а так удачи, катай как считаешь нужным.
Rolsen вне форума
Старый 05.10.2015, 20:33   #75
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Так то при таком пробеге можно было бы и сменить.
Разве для этого масла это большой пробег?
ивф вне форума
Старый 05.10.2015, 21:02   #76
Rolsen
Аватар для Rolsen
Думаю попробовать минералку 80w-90 от Лукойла GL-4. Думаю вой совсем уйдет на 2 скорости при торможении двигателем. Раз на полусини тихонько воет. Прикольно получить на выходу идеально молчащую коробку)
Rolsen вне форума
Старый 05.10.2015, 22:14   #77
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
читал я про него перед тем как залить в описании обещали пробег до 300 т км.
Алексей_Павлович вне форума
ивф (06.10.2015)
Старый 05.10.2015, 23:53   #78
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Сообщение от Политрук Посмотреть сообщение
На некоторых маслах так и пишут GL-4/GL-5. По сути, это тот же GL-5, только с меньшим числом противозадирных присадок, которые как раз и вредны для синхронизаторов. У меня в старой машине (не в ВАЗе) как раз такое масло в коробке, не знаю насколько этот опыт будет полезным для Приоры, но полет нормальный.
Езжу на таком же масле (Ликви Моли) 1.5года никаких минусов не замечено все передачи хорошо включаются
Вадим4 вне форума
Старый 06.10.2015, 06:35   #79
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Ну Вы в двс же меняете как положено верно? Так и в кпп также откатал 75т поменяй.
B u r e вне форума
Старый 06.10.2015, 07:02   #80
Алексей_Павлович
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 – многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло,предназначенное для механических коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться всинхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных типов коммерческойтехники (грузовые автомобили, строительная техника, пассажирские автомобили), где требуется соответствиеклассам API GL-4 или API GL-5.ПреимуществаОдин продукт для коробок передач, дифференциалов и конечных передач, что снижает затраты нахранение и риск неправильного использования.Превосходна текучесть при низких температурах обеспечивает улучшенное переключение передач изащиту от износа при низких температурах и экономию топлива.Отличная высокотемпературная стабильность и превосходная защита от износа даже в самых тяжелыхусловиях эксплуатации увеличивает срок службы компонентов и позволяет удлинять сервисныеинтервалы.Полная совместимость с обычными минеральными маслами и уплотнениями позволяет использоватьданный продукт в широком диапазоне условий эксплуатации. СпецификацииAPI GL-4/ GL-5/ MT-1SAE J2360MAN 341 Z2, MAN 341 E3MAN 342 M3MB-Approval 235.8Scania STO 1:0ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21BEaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain
Последний раз редактировалось Алексей_Павлович; 06.10.2015 в 07:56.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
