Старый 08.10.2017, 13:08   #71
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Re: Датчик детонации
Он там всегда был и будет.
Странно, но тут же на форуме читал, что его с 11 года не ставят, вроде так другая прошивка и он просто не нужен.
Попробую темы найти.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 08.10.2017, 13:13   #72
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Скорее всего ты перепутал с Датчиком Неровной Дороги (ДНД).
SoftFelix вне форума
SASHAORBITA (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 13:15   #73
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Да наверное, спасибо!
А где находится ДД?
Старый 08.10.2017, 13:16   #74
SoftFelix
А где находится ДД?
Первая мессага этой темы.
Старый 08.10.2017, 14:03   #75
beglez
beglez не успел проявить себя
1.Оригинал, стоимость, наличие латунной вставки внутри, где покупал, упаковка???(латунная вставка имеется,стоимость 900 руб,говорят оригинал,евролада на Фучика СПб)
2.Какой прибор, на каком пределе измерял? ДД лучше реагирует на излом металлического жала отвёртки внутри, чем на постукивания.(обычный тестер подключил предварительно выставив вольтаж на 250 мв постукивал ключом сжимал все по мануалу)
3.Какую именно, размер?( 6 см зашла в плотную в блок ДВ затянута на совесть,гровер поставил)
Сегодня утром опять пропал чек но думаю он появиться со временем,не знаю что делать бомбит от этой ситуации в пределах разумного не то что бы мешает ездить а сколько не могу справиться с этой проблемой )
beglez вне форума
Старый 08.10.2017, 17:00   #76
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Вот и меня не обошла стороной эта проблема. Купил новый за 250р. Поставил,закрутил на штатный болт, ошибку скинул, уже месяц езжу пока все тихо. Вот только меня интересует вопрос. Работает ли он как должен. Моим бк штат х1 диагностику не сделаешь. Есть ли повод для волнений нормальности его работы?
Fox_malders вне форума
Старый 08.10.2017, 17:05   #77
SoftFelix
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
Да. ЭБУ же на него не ругается. Значит выходной сигнал входит в допуски.
Старый 10.10.2017, 10:53   #78
protaz
Автомобиль: Priora FL
protaz не успел проявить себя
А какое вообще напряжение должен выдавать дд, на хх, в нагрузке кто знает? У меня дд показывает 1.0-2.5 на хх, под нагрузкой до 3.5 доходит, и при тормажении двигателем тоже растет, думаю перетянул я его, с гравером еще поставил, с завода гравера не было, и напряжение выше 1.1 не поднималось
Как закрутить его с нужным моментом без дино ключа? Сильно его тянуть надо?
protaz вне форума
Старый 11.10.2017, 09:26   #79
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Сообщение от protaz Посмотреть сообщение
А зачем там гровер сувать? По каталогу там нет никаких шайб и гроверов, только болт.
simple вне форума
Старый 13.10.2017, 01:25   #80
protaz
Скажите должно ли расти напряжения датчика детонации при сбросе газа, например убираешь газ и катишься накатом на скорости, напряжение сильно увеличивается, судя по сканеру. Выжимаешь сцепу или катишся на нетралке, то напряжение не растет.
protaz вне форума
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
