18.02.2017, 18:37
#71
Сказал(а) спасибо: 531
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 8
eagle
При замене перелил
Вопрос сколько? Как выяснили, бывает погрешность на щупах.
18.02.2017, 18:51
#72
Сказал(а) спасибо: 12,308
AliBaba007 ,
AliBaba007
нарьян-Мар(Регион 12)-это Йошкар Ола))
Оба названия переводятся как Красный Город
Огорчил-я думал там как из той песни Нарьян-Мар -Где живут оленеводы и рыбачат рыбаки.
https://yandex.ru/maps/?clid=1955451...C68.554624&z=4
http://sovetskaya-estrada.ru/load/be...ot/87-1-0-1288
18.02.2017, 21:14
#73
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
eagle
А что говорит форум о переливе масла? При замене перелил теперь вот думаю - ехать за шприцом и откачивать или так оставить?
Тяжело идет шприцом через трубку щупа.
Да ну вас...
18.02.2017, 22:20
#74
Александр 443
Ну мм на 5 выше маха.
А чем откачать тогда если не шприцом?
Думаю таки что нагретое до 40-50 градусов масло довольно жидкое чтобы выкачать через трубку щупа.
18.02.2017, 23:00
#75
Сказал(а) спасибо: 2,259
eagle
Забей и ездий. Ничего не случится.
19.02.2017, 00:33
#76
Сказал(а) спасибо: 406
eagle
Я бь откачал до MAX уровня. Мотор-не КПП. Лишний уровень ни к чему. Думаю , что многие спецы согласятся с этим.
eagle
Полюбому откачается легко. Проверенно
19.02.2017, 00:59
#77
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
излишки на высоких оборотах в хобот выбросит и ничего страшного.
19.02.2017, 08:07
#78
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Rolsen
Согласен. При высоком уровне масла коленвал вспенивает масло, образуется газомасленная эмульсия. (Особенно такая фигня развивается как раз на высоких оборотах.) При попадании такой эмульсии в систему смазки снижается давление масла со всеми вытекающими, стучат компенсаторы. Я бы излишки откачал через шланг с грушей.
19.02.2017, 09:45
#79
А на СТО все время порывались залить выше максимума.
кстати бывает обратный клапан фильтра не держит - масло сливается и уровень повышается.
Да ну вас...
19.02.2017, 13:22
#80
AliBaba007
Наверное, если уровень пол сантиметра превысит или даже сантиметр, то ни чего страшного не произойдет. Но с другой стороны, конструктора ДВС не от фонаря обозначают минимальный и максимальный уровень.
Текущее время: 16:02 . Часовой пояс GMT +3.
