Старый 23.02.2010, 22:17   #71
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Re: подскажите стартер
Сообщение от mexx Посмотреть сообщение
Gyzmi58, вот и я вижу это единственным выходом. Боюсь лишь высказываний типа "не гарантийный случай".
Тока оч аккуратно. А то ремешок может перескочить. И клапана скажут поршням: Привет...
Black Cat вне форума
Старый 23.02.2010, 22:33   #72
mexx
Основатель Ярославской ветки
Аватар для mexx
Автомобиль: FF пол-третьего 1.8i
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
mexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
ну вы напугаете щас меня.... вообще к машине близко не подойду...
mexx вне форума
Старый 24.02.2010, 10:56   #73
mexx
Аватар для mexx
Мой чудо-автомобиль завелся сам. У него есть душа и характер... не успел я его с буксира завести. Без каких-то мыслей и надежд повернул ключ во второе положение и о чудо, стартер закрутил. Щас покачу на гарантию.
mexx вне форума
Старый 28.02.2010, 17:12   #74
lexeerr
lexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скоро
сбои в работе стартера
ребят это могут быть щётки на стратере???????
Сообщение от lexeerr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ребят выручайте!!!у меня проблема с иммобилайзером!,были моменты когда нажимал на ключе кномку "открыть", а она не срабатывала приходилось отходить на расстояние где не доставал ключь или откравать вручную не с кнопки,но это было всего пару раз и я сделал скидку на нашу рашу,недею назад, после того как я загулиш двигатель и через 5 мин попытался его завести произошло следующие:вставил ключь зажигания в замок повернул до загорания лампочек на приборной доске, и при долнейшем повороте ключа ничего не произошло,не пуска двигателя не того что бы начал крутить стартер.я проделывал разные операции, откравал-закрывал находясь в салоне авто, пробывал заводить на закрытых дверях,вообщем перепробывал все возможные варианты,потом снял клему и на второй раз попробывать завести произошел запуск двуигателя, через неделю у меня повторилась эта беда.на данный момент проблема такая ключь с ДУ разъучился открывать и закрывать двери,щас пользуюсь обычным с красной меткой,щас запускаю двигатель езжу около часа и если его заглушить он не заводится!!!приходится ждать какое-то время.Очень прошу вашего совета,если кто знает где в москве можно перепрошить или вообще удалить этот иммо.ИММО АКТЕВИРОВАН
lexeerr вне форума
Старый 28.02.2010, 21:12   #75
MAXIM
Аватар для MAXIM
Автомобиль: Теперь СИТРОЕН С4
MAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: сбои в работе стартера
Попробуй поменять батарейку в ключе и заодно проверь там все контакты. может быть пидется их ропоять.
MAXIM вне форума
Старый 06.03.2010, 10:45   #76
Izverg
Аватар для Izverg
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Izverg не успел проявить себя
Не заводится.
Помогите !!!!
Вчера вечером сидели пили пивко в машине, слушали музычку. Естественно периодически заводил погреться. В очередной раз машинка просто перестала заводиться. При чём включаю зажигание - загораются все приборы, как положено, но не слышно работы топливного насоса. Из звуков только щелчок втягивающего и - тишина. Аккумулятор не разряжен. На всякий случай все равно попробывали поставить аккумулятор соседа, но все тоже самое. Включал самодиагностику - ошибок нет. Куда лезть, что смотреть, что пробывать?
Izverg вне форума
Старый 06.03.2010, 12:36   #77
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
Re: Не заводится.
Как я понял стартер крутит?
В таком случае сначала смотрим свечи. Потом проверяем бензонасос. Бензонасос можете не слышать, когда он нагнал уже давление.
Sergey_B вне форума
Старый 06.03.2010, 12:56   #78
mexx
Аватар для mexx
Re: Не заводится.
Вообще про неполадки тем полно, пользуйся поиском. Судя по описанию с одним щелчком втягивающего, то это само собой стартер. У меня такое было. Ключ в положении стартера, а в ответ один щелчок. день отстоялась, записался на диагностику, договорился с другом чтобы с толкача завести. Но что-то дёрнуло меня опять попробовать завести самому перед буксировкой. Завелась с пол-пинка. так катаюсь и по сей день. При гарантийщиках моя Чудо-приорка заводилась без проблем.
Последний раз редактировалось mexx; 06.03.2010 в 14:23.
mexx вне форума
Старый 06.03.2010, 14:31   #79
Izverg
Аватар для Izverg
Re: Не заводится.
Sergey_B, стартер не крутит нифига. Короче пробывал скинуть клеммы на 20 мин. После этого появился звук работающего топливного насоса, но через три попытки опять пропал. Еще иногда при попытке завестись слышен из под капота какойто звук - типа работы какого-то электронного устройства типа заслонки управления потоком воздуха, но громче гораздо и какойто неравномерный как урчание-ворчание))))), но стопудово это не от стартера звук.
Izverg вне форума
Старый 06.03.2010, 23:47   #80
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
Re: Не заводится.
Сообщение от Izverg Посмотреть сообщение
После того как накидываешь клемы и включаешь зажигание, начинают крутится заслонки на печке, почему не знаю, но это точно не из под капота.
admishen вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
