Как я понял проставки это альтернатива подиумам?что лучше то будет ?планирую ставить 16 герц dsk 165. двери шумкой и виброй (визомат мп и сплен) . Получается что проставки устанавливаются вместе с динамиком на шатное место и тогда не надо кромсать обшивку двери?
да только сначала прикручиваешь проставки а потом динамик к ним! если магнит маленький и качество звука не важно можно еще ине резать металл! в противном случае режешь металл
у меня никак не стали без резки металла, не хотел резать, но в противном случае придется резать обшивку.
когда в субботу R6A ставил получился прикол - магниты входят в штатное отверстие, а клемки нет!! я поржал, но резать металл стал бы изначально чтобы звук проходил в дверь!
Ну насчет резать это не проблема)) главное чтобы звук качественней получился.Сильное различие будет если ставить подиумы или все же проставки?(акустика поанируется герцы дск 165)
канечно разное! но подиумы желательно нормальные за 1300-1500 (в конфе выкладывали фотки)
Ну значит буду ставить подиумы ,соответственно вопрос где в москве можно купить подиумы на приору под пищалки (видел тут на сайте кто-то фотку выкладывал) стойка уже с отверстием под пищалку) и подиумы под мидбасс , и пойдут ли подиумы о 10-12?
denisKa, дай ответ если в курсе. сегодня взял комплект проставок, на ценнике написано \\комплект для установки колонок диаметр 16см. в автомобили LADA PRIORA в штатные места без резки металла\\, рядом лежали чуть дешевле, но написано что с резкой металла, а ты раньше писал что пилить всё равно придётся, или просто проставок без резки ещё не было? (в комплекте 4 кольца - 2 круглые, 2 с углом и по два отверстия под саморезы в каждом). отдал 350, да 350 за стойки с отверстиями для пищалок.
