Старый 10.05.2012, 23:25   #71
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 35
Re: Спицы рулевого колеса не горизонтальны(((
Вы что на земелю напали, viktor- спец в своей работе. К нему все Воронежские форумчане ездят и никто на него ни разу не обиделся.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 10.05.2012, 23:37   #72
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 71 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
ЭХ ДЕДУШКА перед развалом я проверяю центровку рулевого вала с рейкой Поскольку умников как вы с кривыми руками у нас хватает Коль криво руль стоит(ВЕРХ НОГАМИ) на рейке (заметь не при движении прямо)ставим ровно а уж потом перекручиваем сход И ни у кого еще не было ко мне обид . А вы дедуля нахватались верхушек и мните из сЕбя спецом ОШИБАЕТЕСЬ. Вы далеко от истины .
первое и последнее предупреждение... если будет ещё переход на личности - штраф...
Foland11, Так УУК ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ И РАДИУСЫ ПОВОРОТОВ Даже в тех. хора-ках пишут радиус поворота равен примерно 5.8 метров А по вашему допускается должны писать направо 6.0 метров налево 5.5 Разве это правильно .Я считаю что и спицы должны ровно стоять и радиусы поворотов должны быть одинаковы .
а ДО этого ещё никто не говорил, что тяги (усы) имеют значительную разницу в длинне между собой!!!!
а при разнице в пределах (предположительно) даже 2-3 мм такой разницы в поворотах налево и направо НЕ будет
(я говорю о том, что сама рейка будет смещена в одну из сторон относительно шестерни)
При прямолинейном движении авто и максимально приближённой к середине положение рейки - УГЛЫ есть УГЛЫ, а НЕРОВНЫЙ РУЛЬ есть НЕРОВНЫЙ РУЛЬ
и в этом случае - это ошибка развальщика
(в том, что он одну муфту недокрутил, а другую перекрутил)
да хоть всей Россее...
то, что он делает может быть нормально тут никто не оспаривает, а то, что он недопонимает как и что делается.... тут уж никчему заступа...
этой бадяге уже 2 года... а так и не захотел разобраться что на что влияет и как можно устранить...
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 10.05.2012, 23:58   #73
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
leo75, Ну ты даешь. Как можно делать с недопонимает как и что делается....Россее...(обидеть хочешь)
viktor- вне форума
Старый 11.05.2012, 00:56   #74
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Хорошо, прекращаем... ))))))))
И переходим исключительно к рейкам, тягам, рычагам и эффекту Аккермана.....
Добавлено через 29 секунд
Итак, разложим все по полочкам....
Начнем с теории.
Весь спор здесь идет вокруг эффекта Аккермана.
Принцип Аккермана определяет геометрию рулевого управления, которая применима для любых транспортных средств, с целью обеспечения корректного угла поворота рулевых колес при прохождении поворота или кривой.
Данный рисунок изображает автомобиль, идущий через поворот. Красные линии изображают путь, по которому движутся колеса. Вы можете заметить, что внутренние колеса автомобиля следуют по окружности меньшего диаметра, чем внешние колеса.
Рис.1
Если оба колеса повернуты на одинаковую величину, внутреннее колесо будет скрестись по дороге (будет скользить боком) и будет снижать эффективность рулевого управления. Это скольжение колеса, которое также создает нежелательный нагрев и износ колеса, может быть устранено с помощью поворота внутреннего колеса на больший угол, чем угол поворота внешнего колеса.
Рис.2
Различие в углах внутреннего и внешнего колес может быть лучше понято путем изучения рисунка, где помечены внутренний и внешний радиусы, по которым движутся каждое из колес. Внутренний радиус (Ri) и внешний радиус (Ro) обеспечивают оптимальное прохождение поворотов.
Расположение обоих колес в надлежащем направлении движения обеспечивает стабильное управление без чрезмерного износа и нагрева каждого из колес.
Это надлежащее расположение колес обеспечивает рулевая трапеция.
Параллельные рулевые рычаги.
Рис.3
На этом рисунке рулевые рычаги направлены прямо и параллельно боковым сторонам автомобиля, что создает ситуацию, в которой перемещение рулевого сервопривода приводит к равному угловому перемещению колес.
Наклонные рулевые рычаги.
Рис.4
На этом рисунке рулевые рычаги наклонены внутрь для создания возможности различной степени изменения углов поворота колес. Это является основой принципа Аккермана и создает неравное угловое перемещение колес.
Значит, различную степень изменения углов поворотных колес обеспечивает наклон рулевых рычагов.
Наклон рулевых рычагов задается конструктивно, и мы его не меняем. Этот наклон рассчитывается в зависимости от геометрии подвески.
Переходим к практике.
Что делаем мы?
Мы выставляем колеса в положение, соответствующее прямолинейному качению.
При этом, рулевые рычаги принимают исходное положение и они располагаются симметрично продольной оси автомобиля. Их положение (наклон) задано конструкцией подвески.
Все! Это положение зафиксировано. Мы его не меняем.
Что мы делаем дальше?
Дальше мы, не трогая прямолинейного положения колес, уменьшаем-увеличиваем длину рулевых тяг на одну величину, допустим на шаг резьбы (1,5 мм).
Что при этом происходит?
Как мы уже сказали, колеса остаются в положении, соответствующем прямолинейному движению. Они у нас приварены (условно) к земле…
Значит, при этом просто начнет перемещаться рейка.
На сколько?
На все те же 1,5 мм.
При этом, просто повернется рулевое колесо.
Что мы получаем в итоге?
В итоге мы получаем:
1. Поворотные колеса в положении, соответствующем прямолинейному движению;
2. Рулевые рычаги, жестко закрепленные к колесам (условно) расположены штатно (под наклоном) и симметричны продольной оси автомобиля;
3. Рулевое колесо расположено так, что его спицы расположены горизонтально.
Вот, так выглядит проблема с эффектом Аккермана, если ее разложить по полочкам.
motobest вне форума
Старый 11.05.2012, 06:56   #75
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
motobest,В вашем сообщении одна теория практике нет Хотя считай и думай как тебе удобно привычнее.
viktor- вне форума
Старый 11.05.2012, 09:36   #76
motobest
Автомобиль: .
Договорились.
motobest вне форума
Старый 11.05.2012, 21:46   #77
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
да даже в голове такого не было...
я уже писал, - что думал, что ты 2 года назад понял всё, если оспаривать перестал... а ты снова здорова... и это после дополнительного приобретения опыта по своей работе...
и вот тут ты не прав
motobest,В вашем сообщении одна теория практики нет. Хотя считай и думай как тебе удобно привычнее.
теория всегда должна подтверждаться практикой, а практика теорией
бывают исключения, но это далеко не тот случай
здесь (в нашем случае) довольно таки всё элементарно
leo75 вне форума
Старый 11.05.2012, 23:11   #78
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
leo75, считай и думай как тебе удобно привычнее.Не все элементарное просто.Ты сам где то писал как совет что при затяжке гайки на развальном болте болт надо придержать ключом .А это только цветочки .
viktor- вне форума
Старый 12.05.2012, 19:55   #79
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
к чему этот пост...?... ))
мне не "удобно привычнее" - мне это просто и логично )
про удержание болта при затяжке гайки - это и есть самое элементарное, что необходимо делать при проведении данных работ
всё это элементарно и прописано в инструкциях уже лет 25 как минимум
leo75 вне форума
Старый 12.05.2012, 21:09   #80
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
leo75, Тогда зачем ты это элементарное советовал.
Последний раз редактировалось viktor-; 12.05.2012 в 21:24.
viktor- вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
