Старый 17.10.2010, 11:33   #71
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Без пассажирской подушки (на норме) я добирался рукой через бардачок. Заслонка легко отводится рукой, можно достать крыльчатку вентилятора.
ЗЫ лазил доставать пакет, который засосало из бардачка...
Sector вне форума
Старый 18.10.2010, 07:10   #72
Fusionok
Аватар для Fusionok
Автомобиль: Продан...
Fusionok не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Грустно, на люксе так не доберешься... Пришлось избавится от листьев выниманием салонного фильтра и включением вентилятора отопителя (как уже кто-то здесь советовал). Вообще странно, почему фильтр стоит после вентилятора? Как-то это не разумно. Нигде такого еще не видел...
Fusionok вне форума
Старый 19.10.2010, 01:14   #73
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Fusionok Посмотреть сообщение
Я тоже думал, что наооборот! Но оказалось не логично
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 24.10.2010, 20:48   #74
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Подскажите пожалуйста в чем проблема! При нажатии кнопки рециркуляции не загорается лампочка в прорези на кнопке ( сама рециркуляция включается исправно). Заменил кнопку - все равно не работает. В чем может быть проблема?
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 25.10.2010, 12:18   #75
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Zoim, вытащи кнопку и проверь тестером, подаётся ли напряжение на этот светодиод при включении.
СпортМэн вне форума
Старый 25.10.2010, 12:47   #76
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
На какие ноги? Судя по схеме, там два светодиода и они управляются через ноги А + B и C + D. На практике там нет ноги С ( на новой покупной кнопке тоже нету).
Я разобрал кнопку - в плату поступают только ноги А и В. Нога D установлена, но с нее сигнал не снимается и в кнопку дальше не идет.
Контакты 1 и 2 ( которые и замыкают цепь при нажатии кнопки) со светодиодами не связаны электрически.
Внимание вопрос! Как могут два светодиода управляться через две ноги ( А и В) ?
Разные уровни сигнала? При подаче на них 12в загорается габаритная подсветка кнопки.
Но ведь раньше все работало! Ничего не понимаю...
Zoim вне форума
Старый 26.10.2010, 09:50   #77
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Zoim, сегодня свою сниму и проверю, тогда и отпишусь.
СпортМэн вне форума
Старый 26.10.2010, 13:26   #78
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от СпортМэн Посмотреть сообщение
Буду премного благодарен!
Zoim вне форума
Старый 26.10.2010, 23:35   #79
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Нашел сегодня свою старую кнопку - на ней 6 ног :( А купил я пятиногую. Поэтому и не горела лампочка, что ноги тупо не хватало :(
Zoim вне форума
Старый 28.10.2010, 19:18   #80
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Заменил нижнюю часть кнопки от кнопки обогрева с 2115 - все нормально работает. Всем спасибо
Zoim вне форума
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
