Старый 07.05.2019, 16:19   #791
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 10
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Да нет проблем. ...........Не кто не задумывался над названием темы. Её с рождения назвали (Проблемы АМТ).https://www.youtube.com/watch?v=XV19EaXZ10k На простую машину не могут сцепу нормально сделать.
а исправить и решить проблему .причина известна ,осталось найти решение
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 11.05.2019, 22:51   #792
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
У меня правда гранта, пробег 50000, ничего не меняли, средняя скорость правда 21 км, жалоб особых нет, утром на холодную при трогании иногда дрожит, давно уже. Почитал сообщения про регулировку штока, полез, актюатор был в максимальном зажатом что ли состоянии(смещен на лево, если смотреть на машину) отодвинул максимально вправо, но зазор так и непоявился.. менять значит сцепление??
Гринго вне форума
Старый 12.05.2019, 03:03   #793
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 9
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Поезди понаблюдай, может ещё и рано.
rasvet вне форума
Старый 12.05.2019, 12:57   #794
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
[QUOTE=Гринго;278416отодвинул максимально вправо, но зазор так и непоявился.. менять значит сцепление??[/QUOTE]
Однозначно менять. Мой вам совет. У меня были те же симптомы. Лёгкая дрожь при трогании, особенно чувствуется, когда машина прогрета. И актуатор был смещён максимально влево. Выяснилось позже, что подклинивал компенсатор износа из-за того, что сцепление изнасилось на столько, что компенсатор бы никак не помог.
Лучше потратиться на замену сцепления 5 000руб, чем потом менять актуатор или перебирать
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Я думаю средняя скорость о многом говорит. 21 км/ч это довольно агрессивный стиль вождения)
Пиер вне форума
Гринго (13.05.2019)
Старый 12.05.2019, 13:17   #795
rasvet
Вес репутации: 9
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
У него актуатор стоял в максимально зажатом положении, он его отодвинул, пробег 50 т. Возможно ещё можно поездить. Пусть пару дней посмотрит, всё будет видно, менять или нет.
Хотя сцепление не так дорого менять, на его усмотрение.
rasvet вне форума
Гринго (13.05.2019)
Старый 13.05.2019, 21:35   #796
Гринго
Понаблюдаю пока, вроде диск сцепления не такой толстый.. кто-то писал что у них 2см зазор был, или это + еще лепестки корзины погнулись.
Гринго вне форума
Старый 14.05.2019, 09:53   #797
rasvet
Вес репутации: 9
Зазора на вилке сцепления и штоке актуатора быть не должно. Кто то выложил такую инстркцию я подхватил это. Потом определились, вот инструкция установки актуатора.
Переместить актуатор в направлении вилки сцепления до начала касания штоком актуатора вилки сцепления;
- переместить актуатор в направлении вилки сцепления, обеспечив "утопание" штока в корпус актуатора на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта и гайку крепления.
Ты отодвинул до конца, наверняка дал возможность нормально работать актуатору . По наблюдай, если всё хорошо езди, но будь внимательным, копи на новое сцепление.
rasvet вне форума
Старый 14.05.2019, 11:21   #798
Гринго
Аа! Понял! Спасибо! Фак бы сделать было бы очень хорошо. А сцепление выжато пока машина заведена, все-таки, тут на форуме это писали.. Слухи были что якобы через какое-то время отпускает, нет, сам проверил. Интересно в других прошивках это как? И на весте.
Гринго вне форума
Старый 14.05.2019, 12:51   #799
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Если стоит на передаче - то выжато, а если поставить в нейтраль, то через минуту отпустит.
andrey21103 вне форума
Старый 14.05.2019, 12:53   #800
Гринго
Сообщение от andrey21103 Посмотреть сообщение
На весте?
Гринго вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
