Старый 17.03.2015, 23:24   #801
dimikk
Автомобиль: vaz
dimikk не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
Вечер добрый.
Побрякивает, видимо рейка, только на грунтовке или "стиральной доске". ЭУР 2012 года машина.
Не подскажете, как самому можно диагностировать проблему, а то не доверяю я "кулибиным" в местных автосервисах.
Машина не на гарантии.
Почитал тему, но инструкции не нашел, как понимаю, может быть много причин громыхания. Был бы очень благодарен, если кто-то пояснит куда смотреть и что крутить для определения болячки.
dimikk вне форума
Старый 18.03.2015, 16:23   #802
dimikk
Автомобиль: vaz
Был бы рад услышать какие-либо рекомендации.
dimikk вне форума
Старый 18.03.2015, 16:27   #803
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от dimikk Посмотреть сообщение
это действительно так,пальцем в небо.для начала можно подтянуть немного.если не поможет,все таки придется обратиться на СТО для диагностики,имхо.
как подтягивать,поищи в сети,и здесь где то есть.
Евген985 вне форума
Старый 18.03.2015, 17:03   #804
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Первым делом в моторном отсеке подёргай рулевые тяги вверх - вниз, будет стук, значит рулевая рейка стучит. Тут в теме вроде всё расписано.
DIZZI вне форума
Старый 19.03.2015, 19:25   #805
dimikk
Автомобиль: vaz
Рулевые тяги стоят на месте жестко. Без движения.
dimikk вне форума
Старый 22.03.2015, 16:59   #806
obitil
Сказал(а) спасибо: 23
Вес репутации: 11
obitil не успел проявить себя
Что и где стучит ! С утра еду всё тихо потом потихоньку к обеду появляется стук когда рулём крутишь наконечники в отлично состоянии , заезжал в сервис сказали рулевая рейка шатал её за тяги стоит мёртво . Стоит её ремонтировать или заменить ? Спасибо .
obitil вне форума
Старый 14.05.2015, 21:23   #807
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
Все привет. Можно ли установить рулевой вал SS-20 цельносварной взамен заводскому не снимаю рулевой рейки и руля. имею ввиду надеть сначала одну сторону вала, сместить в низ в крайнее положение на валу рулевой рейки, а затем, смещая вверх, надеть на вал ЭУРа? Возможно такое действо? не хотелось бы трогать рейку и ЭУР.
Aleks84 вне форума
Старый 18.05.2015, 13:02   #808
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Вес репутации: 11
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Помогите пожалуйста!, в общем при езде стуков не слышу, а также если покрутить рулем лево-право, а если машина постоит, колеса ровно,(не заведенная) и тронуть руль в любую сторону то слышен стук(щелчок), если продолжать крутить, туда-сюда, стука нет, если завести(стоит ГУР) стука тоже не замечал, что за хрень?
Kuzprok вне форума
Старый 20.05.2015, 20:01   #809
Check
Автомобиль: Priora SE
Сказал(а) спасибо: 19
Check не успел проявить себя
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Не переживайте. Придите в салон и покачайте руль у новой,будет тоже самое. У меня с новья такое....На безопасность не влияет...
Check вне форума
Старый 21.05.2015, 14:36   #810
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Ребят на гравийке или по неровностям когда едешь из под руля идет стук,машина 2009 года эур, что нужно проверить иди заменить чтобы понять причину и устранить?
Vlad777 вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
