Старый 06.09.2011, 03:16   #1
TePeMoK
Аватар для TePeMoK
Автомобиль: Приорко
Изображений: 5
TePeMoK не успел проявить себя
Re: Печка...
Не подскажите? Моя проблема вот в чём заключается: При включенном отопителе, слышен какой-то не понятный треск. Причём внутри и снаружи. Как-будто край бумаги трётся об лопасти вентилятора. Такое ощущение, что листва попала в отопитель.
TePeMoK вне форума
Старый 06.09.2011, 10:37   #2
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
Сообщение от TePeMoK Посмотреть сообщение
Боюсь показаться неоригинальным, но может
или с бардачка засосало бумажку (если есть рециркуляция)
face вне форума
Старый 07.09.2011, 21:47   #3
Vadzik
Аватар для Vadzik
Vadzik не успел проявить себя
Re: Печка...
Та же фигня, причем уже два года, но весьма редко. Может действительно кусочки листвы.
Я вообще баб боюсь, мне кажется, что они ничего не чувствуют, тупо лежат и о шубе думают.
Vadzik вне форума
Старый 08.09.2011, 07:48   #4
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Печка...
Сообщение от Vadzik Посмотреть сообщение
Да, мотор отопителя стоит перед фильтром салона, т.е. от попадания листвы защита только штатная сетка пластиковая-если машина с кондеем.
ABRICOS33 вне форума
Старый 08.09.2011, 14:21   #5
TePeMoK
Аватар для TePeMoK
Автомобиль: Приорко
Изображений: 5
Re: Печка...
Да, с кондеем. А вычистить её оттуда реально?
TePeMoK вне форума
Старый 08.09.2011, 16:32   #6
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Печка...
Ага, чтобы до моторчика отопителя добраться-нужно много чего разобрать и слить фреон с кондея.
Старый 08.09.2011, 17:08   #7
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,501 раз(а) в 2,377 сообщениях
Re: Печка...
Вынуть фильтр и не закрывая эту дырку включить вентилятор отопителя на полную скорость. Вероятность того, что все выдует процентов 80.
Попробовать размельчить листву можно пошуровав в районе вентилятора (или через вход воздуха, или через дырку от фильтра) ершиком для мойки молочных бутылок (если кто такие помнит).
жестик вне форума
Старый 08.09.2011, 18:36   #8
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Печка...
Я сам еще не понял как она туда(листва)попадает-но вытащить от туда что либо сложновато-судя по картинке..фото не мое заимствовано с инета
Старый 08.09.2011, 21:44   #9
Barik46
Аватар для Barik46
Barik46 не успел проявить себя
Re: Печка...
Привет всем!!! Ребят подскажите в чём дело? у меня переводиш с холодного на горячий поток воздуха,а он разом переключится разом нет. И переключатель скорости воздуха тоже через раз работает.
Barik46 вне форума
Старый 09.09.2011, 12:59   #10
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Печка...
сегодня посмотрел как греет печка у кореша на приоре.... действительно можно жарить сосиски, как тут кто то писал. у меня же мля ни чего подобного, воздух чуть тёплый при чём я уже так 3 года езжу. думал так и должно быть, мол радиатор алюминиевый и греет хуже (это я так думал) оказывается наверное это у меня печка барахлит... что же делать, куда же мне залезть, и как узнать ...заслонка редуктора открывается полностью или нет??? как быть и что делать не знаю.... если поехать на какую нибудь ДИАГНОСТИКУ самой печки или заслонок этих.. можно ли как то определить неисправность, что бы не вытряхивать и не менять всё подряд, методом ТЫКА??? будте добры, ответе?
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
