Старый 05.04.2015, 12:26   #811
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Шум коробки, часть 2
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
значится,тросово й привод на новых кпп ещё сильнее будет гнать шум?
Sarumyan, понимаешь, тарахтение максимально именно на кронштейне 13:
А несколько сантиметров дальше от него уже намного тише.
Sarumyan (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 12:32   #812
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
о как...Ну у меня то особо не тарахтит,просто понять хочу.
У меня другой гемор:кпп заменили по гарантии больше года назад,и после замены постоянно чехол кулисы слетает в передней части:вторая-четвёртая слишком глыбко назад уходят.Недавно на сервисе пытались отрегулировать это дело-бесполезно.Если вперёд кулису сдвигать,то первая-третья не включаются.Теперь вот в раздумьях.Вроде мелочь,но раздражает иногда.Может,другой чехол прикуплю.
Sarumyan вне форума
Старый 23.06.2015, 18:50   #813
Саня35
Саня35 не успел проявить себя
У меня токая же проблема.На холостых оборотах не зависимо прогретая машина или нет стук не перестает.Заезжал в автосервис там сказали у приоры это болезнь.Переборка коробки ни чего не даст через 1500-2000 км.стук вернется.Я до автосервиса менял выжимной подшипник думал в нем дело.После замены стук сразу появился.Говорят это валы стучат в коробке.
Саня35 вне форума
Старый 26.07.2015, 18:34   #814
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Где то на 140км/ч, на 5 скорости слышится металический гул от коробки передач. Что это может быть? Может масло поменять? Пробег 106000.
Konstantin20072 вне форума
Старый 26.07.2015, 20:12   #815
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Konstantin20072, пятая пара, наверное, на ладан дышит. Одна радость, что ее можно поменять, не снимая КП.
vovk вне форума
Старый 26.07.2015, 20:30   #816
Konstantin20072
На других передачах тоже слышн, но не так сильно
Старый 26.07.2015, 21:41   #817
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 10
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Если и на других то это ГП (подшипники)ну и пятой уже кирдык подходит.
Alex024 вне форума
Старый 26.07.2015, 22:11   #818
Konstantin20072
А как то это можно определить и какие последствия могут быть?
Старый 27.07.2015, 18:13   #819
Konstantin20072
Причем шум под нагрузкой. Отпускаю педаль и пропадает
Старый 27.07.2015, 19:49   #820
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Sasha-Rostov Посмотреть сообщение
Друзья! Прошу помощи! Расскажу все по порядку Когда начинаю движение и еду на низких оборотах от 1000 до 2000 обор. на любой передаче. Начинается тарахтение звук похож немного на дизельный, потом после 2000об. пропадает! Если при движении тарахтит и вижать сцепление звук пропадает! Бывает почти не слышно как тарахтит, а бывает и очень слышно причем в салоне сильнее шум чем с улици. Что это такое???
У меня также))) Если честно, то забил уже. Но звук (натужное тарахтение) проявляется от КПП до 2 тыс.об, дальше заменяется мягким звуком ДВС. Так вот, по моим наблюдениям, тарахтит только после прогрева масла в КПП! Пока машина не прогрета, КПП тихо работает, но если на улице +40 и постоять в пробке, ещё и с кондиционером, то тарахтит очень не приятно! Масло лукойл 75В-90. Замена масла на аналогичные не помогает, 75В-120 и 140 пробовать боязно, но исходя из теории может помочь с шумом, но вот как отразится на синхронизаторах я не знаю.
Добавлено через 53 секунды
Если газ бросать, то пропадает, нажимаешь - опять тарахтение.
Добавлено через 49 секунд
Думаю, дело в качестве подгонки деталей КПП!
Добавлено через 43 секунды
Больше всего проявляется на 1 и 2 передачах.
К174 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
