Старый 02.11.2016, 18:56   #811
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 9
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: компрессия
Докатились. Килограмм-сила-метр (кгс·м) — метрическая единица измерения момента силы, но не давления.
Вот так вот. точь точь скопировал из письма. пришло от robot@vaz.ru
Видимо не там точку поставили)) кг/см
vitalek.n вне форума
Старый 02.11.2016, 19:16   #812
Re: компрессия
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
К тебе и вопросов нет - цитату без имени привел.
А кто отвечает на ВАЗ, уже не подписывается собственным именем - все более "весомо" и расплывчато: "управление организации сервисного обслуживания автомобилей". Позорит один - отвечают за написанное все. Будем надеяться, что нас еще читают на ВАЗе и балбесу настучат по репе)))
Минимальные значения, на новом ДВС, могут быть получены, если при вращении к/вала была закрытой ДЗ.
Лучше не фантазировать. Нет такой единицы давления, есть (было) кГс/кв.см. (килограмм-сила на квадратный сантиметр) https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосф...ерения)
Старый 09.03.2017, 21:39   #813
RustStar
Аватар для RustStar
Сказал(а) спасибо: 12
RustStar не успел проявить себя
Re: компрессия
Всем доброго времени суток, приороводы!
У меня приора 2011 года, пробег 66.000.
Двигатель 21126, но во время капиталки поставили поршня с выемками, чтобы не гнуло клапана.
Последнее время упала динамика, увеличился расход, решил замерить компрессию, во всех цилиндрах 12, кроме второго, в нем 8, очень сильный разброс.
Два вопроса: 12кг разве это норма для 21126 двигателя? даже учитывая смену поршней.
От чего мог произойти такой сбой во втором цилиндре?
Спасибо!
RustStar вне форума
Старый 09.03.2017, 22:11   #814
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: компрессия
RustStar, снимай ГБЦ. Привет клапанам... Если "повезет", то обойдешься притиркой, если нет, то можно попасть не только на замену клапана, но и на замену направляющих. Зачем капиталили? Клапаны погнуло?
Kostikov вне форума
RustStar (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 22:17   #815
Вес репутации: 29
Re: компрессия
Kostikov, так он пишет поршни безвтыковые и обрыва ремня никакого не было.
Старый 09.03.2017, 22:47   #816
RustStar
Аватар для RustStar
Re: компрессия
Kostikov, капиталили после обрыва ремня, решено было ставить противоударные поршня. Клапана ставили новые, так как те все сложило.
После капиталки пробег около 15.000, обороты выше 4000 не поднимал.
Мастер нормальный, проверенный, не знаю в чем проблема.
Завтра еду к мастеру решать это вопрос.
Я просто в некотором ах%е, если честно. Листал тему до 30той страницы, и везде разная информация, кто пишет норма на 126 движке 15, у кого и 18 норма, кто-то на 14. Гугл однозначную информацию тоже не дает.
Какая же должна быть компрессия?
RustStar вне форума
Старый 09.03.2017, 23:09   #817
Вес репутации: 29
Re: компрессия
Сообщение от RustStar Посмотреть сообщение
16 +/-1. На родных FM поршнях. На 21124 моторе - 13 +/-1.
Старый 10.03.2017, 17:26   #818
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 8
Re: компрессия
Компрессия должны быть одинаковая не меньше 11.
Скорее всего - привет клапанам в одном цилиндре
Pavel_001 вне форума
Старый 10.03.2017, 18:26   #819
Вес репутации: 29
Re: компрессия
Почему сразу клапана у вас виноваты. Может кольца сломаны или закоксовались, может поршень прогорел или перегородки по-выламывало. Может ГБЦ не правильно была затянута и прогорела прокладка. Причин немало.
А если клапан причина, то легко проверить маслом. Ливануть грамм 30-40 в цилиндр и провернуть. Не вырастет компрессия, значит действительно клапан.
Старый 10.03.2017, 23:27   #820
Pavel_001
Вес репутации: 8
Re: компрессия
Обычно это делают после первого замера
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
