Старый 19.05.2019, 22:49   #821
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Вопросы отпали, а легче не стало, вчера почти весь день пришлось сидеть в машине и под солнцем, ну как без кондюка?? и что?? все это время выжато сцепление.. Я уже подумал может тумблер какой придумать, как то отключать актюатор, бред.. Узнать бы как у прошивки 2.0 с этим дела. Гранта форум почти мертвый
Гринго вне форума
Старый 20.05.2019, 09:08   #822
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Посмотрел у себя - да, тоже держит выжатым сцепление.
Интересно, а можно вестовскую прошивку залить в наши машины?
Добавлено через 40 минут
Вот человек Калину Кросс прошил АМТ2 от Гранты. Может и у нас можно?
andrey21103 вне форума
Старый 22.05.2019, 17:42   #823
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
А чем смущает выжатое сцепление? Ну выжато и выжато...
Sector вне форума
Старый 29.05.2019, 21:12   #824
skalolaz2012
Автомобиль: LADA Priora 2015 АМТ
skalolaz2012 не успел проявить себя
Ребят, с контактами всё норм. Так получилось, что пересел на другую машину, а эта теперь стоит и ждёт своего часа.
А пока час не наступил, заводишь - всё идеально, кроме тычка задней передачи. Вперёд едет отменно, без замечаний. Назад со временем перестает минут через 10. Если на нейтралке оставить, то железно загорится шестерёнка. И даже вперёд если и поедет, то с 10-15 качков педали газа. Потом опять все норм. Короче, жесть какая-то. Актуатор менять не вижу смысла. Но что тогда? Как этот ребус поддать диагностике?..
skalolaz2012 вне форума
Старый 31.05.2019, 15:05   #825
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от skalolaz2012 Посмотреть сообщение
А ошибки то читаны? Без этого - разговор пустой, имхо...
Sector вне форума
Старый 22.07.2019, 22:22   #826
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
Ребята такой вопрос.
У кого-то есть такая особенность. При переключении со 2ой скорости на 1ую, щелчек, а иногда бывает и металлический удар.
Бывает у кого такое?
Пиер вне форума
Старый 28.07.2019, 21:12   #827
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Никто не встречал информации по ошибкам 1730,1733, 0915 для приоры с АМТ? Выскакивает уже года 3 примерно раз в месяц в любую погоду сразу после пуска двигателя. Ловлю эти ошибки (они строго одновременно идут) с помощью довольно слабенького БК Мультитроникс UX-7. Просмотр самих ошибок идет в разделе "ЭБУ", но думаю, что это что-то связанное с трансмиссией (судя по информации по другим маркам из Инета). Больше смотреть нечем. Причем БК показывает эти ошибки если сразу залезть в в меню просмотра ошибок. Номера ошибок проскакивают в бегущей строке один раз и далее уже пишет что ошибок нет. Приборка по этому поводу никак не реагирует. Машина ведет себя абсолютно нормально во всех режимах.
Может есть какая-то информация по поводу таких ошибок на наших машинах?
Add. Бывает-же... Сколько всего перерыл, но расшифровка попалась буквально сразу после написания данного поста. Вот ответ по расшифровке данных ошибок. Остался вопрос почему так происходит. Скорее всего для начала надо передернуть разъем.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
Последний раз редактировалось wws; 28.07.2019 в 21:20. Причина: Сам ответил.
wws вне форума
Старый 20.08.2019, 23:09   #828
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
Добрый вечер. Была Приора робот, передал в механику и тд. Столкнулся с такой проблемой, треснул нижний патрубок радиатора. Обошёл весь город нигде не могу найти. От стандартной приоры не подходит. У робота он длинный и другой формы. Подскажите где можно заказать ?
Djchuvak вне форума
Старый 07.09.2019, 18:46   #829
Евгений59
Автомобиль: LADA Гранта
Евгений59 не успел проявить себя
Привет всем АМТешникам мученикам. Есть дилемма Гранта АМТ 15г поменял сцепление на лук адаптировал несколько раз Всё равно кидает сцепление и щелчки при переключении в оснавном с 1на2 и со 2 на3. Пробовали придвинуть Актуатор ближе к лапке выжима сцепления 1мм сдвинули ну это ни на что не повлияло. даёшь газу стрелка тахометра ползет к 1100-1500 резкий толчёк и машина поехала как будто кидает сцепление. Есть варианты, что подсох актуатор сцепления и его снова нужно смазать либо адаптацию делаем не правильно. Может кто сталкивался с таким а то уже ездить не приятно, а так меня радовал робот до того как поменыл сцепление.
Евгений59 вне форума
Старый 08.09.2019, 20:45   #830
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 9
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от Евгений59 Посмотреть сообщение
Может педаль газа, провалы появились. Резкий скачёк оборотов, актуатор резко кидает сцепление. Как вариант проверь.
Или скорей всего ставь сцепление валео. Актуаторы вроде как под них заточены, а твой слишком усилинный, для этого актуатора.
rasvet вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
