Старый 02.01.2017, 18:11   #831
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Lelerik
Часто подкачивал в бутылку в процессе?
Сколько раз не считал, но давление поддерживал 3,5-3,9.
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Изменения есть, но не то что я ожидал. Двигатель теперь заводится с первого раза, но обороты плавают, через пару минут стабилилизируютя и движок работает как часики.
После промывки заменил масло и свечи. Свечи были в полном дерьме.
Вывод для чистки форсунок их надо снимать!
Рс. на сто за эту работу просили 1700 руб
После промывки проехал около 500 км, эффект нуль! Заставить работать движок стало ещё хуже,надо раза 4-5 ть крутить стартер и то педалировать педаль газа пока не прогреется до 25-30 гр, а после начинает стабилизироваться и как ни в чем работает! На горячую заводится и работает без всяких извращений. Было -26 и при -5 манипуляции одинаково. Снял лог Опендиагом, ошибки 0171, 0300, и по цилиндрам. Выгоду лог, может кто чего подскажет
Проблема решилась, задубели уплотнительные колечки на форсунках и был подсос воздуха.
Тип файла: rar elmLog-2017-01-11-15-52-08.rar (53.2 Кб, 16 просмотров)
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.02.2017 в 05:49.
Lelerik вне форума
Старый 20.02.2017, 21:24   #832
Spb2017
Автомобиль: 2111
Spb2017 не успел проявить себя
Сегодня снял чёрные 110 боши на 4 дырки,и отмыв лавром(чистка карба) воткнул 2х дырочный сименс.до промывки он бегал тыщ 50 у прежнего хозяина,3 из 4х ссали вполсилы
Борьба с троением на х ходу,однако
Сименс сильно хуже своими двумя дырками?
Бош не смог помытть,адаптер не подошёл.да и лавр кончился
Опробовал новые форсы сименс.нет троения на прогрева,мотор тянет ровненько и эластично.
Но.пропал подхват при активном разгоне.будто у мотора -10-15 кляч убежали.или как с салоном +2+3 человека
Походу они на давляк 3.7 рассчитаны,хотя серые как в таталоге заявлено- на бош 1.5.4 подходят.то есть с обраткой и её рабочими 2.2-2.3 бар
Кстати при прогазовке у меня стрелка манометра не прыгала до 3 бар(2.4-2.5 максимум),только при снятии шланга полностью( до 3х)
Может в этом причина?
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.02.2017 в 06:00.
Spb2017 вне форума
Старый 22.02.2017, 18:25   #833
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
Re: Форсунки
Spb2017, на сколько знаю форсы по давлению не различаются.
2,4 бара на системах с обраткой, и при прогазовке должен держаться этот уровень, слегка дёргаясь до 2,5, так что всё норм.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Spb2017 (23.02.2017)
Старый 22.02.2017, 18:52   #834
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Форсунки
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
В сливной системе РДТ устроен так, что при нормальном атмосферном давлении во вторичной камере держит 3,2 бара, а при отрицательном уменьшает обратно пропорционально разряжение во впускном ресивере.
Константин А вне форума
Старый 23.02.2017, 00:56   #835
Spb2017
Автомобиль: 2111
Re: Форсунки
Форсы помыты,менян дмрв,почищена заслонка
Опять все вернулгсь. Провал до 400-500 об при сбросе газа с 2т
С 3 т все плавненько опускает по тахометру
Щас нашёл в гараже 2 б-у регулятора давления топлива,попробую поменять и проверить на наличие прыжка к 3 бар при прогазовке
Фильтр ещё не менял- пропал сигнал,3 часа убил пока нашёл где провод сгнил
А все начиналось с тупо замены,цук подрулевое разбирал и кольца контактные
Рхх менян.на б-у правда,но тот бодрый был
Al Kim,
2.2-2.3 однако давляк
Завтра если трезвый буду,попробую другие регуляторы по подставлять,манометр в рампу есть
Spb2017 вне форума
Старый 23.02.2017, 21:37   #836
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 8
Re: Форсунки
Spb2017, 2,2 это мало, будет не большой провал.
Al Kim вне форума
Старый 23.02.2017, 22:07   #837
Константин А
Вес репутации: 11
Re: Форсунки
Там походу самому насосу конец потихоньку подкрался, проверить давление в стенку.
Старый 24.02.2017, 03:31   #838
Spb2017
Автомобиль: 2111
Re: Форсунки
В стенку 5,завтра может поэкспериментирую
Spb2017 вне форума
Старый 25.02.2017, 18:02   #839
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 9
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Форсунки
добрый вечер. вопрос: стучит одна форсунка(громко), как можно вылечить? промыть или новую купить?
vitalek.n вне форума
Старый 25.02.2017, 19:31   #840
Константин А
Вес репутации: 11
Re: Форсунки
Если на качестве работы не отражается, то тупа забить и кататься в свое удовольствие.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
