17.01.2009, 14:01
#1
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и
еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22 .
Причина: подготавливал первый пост.
15.12.2015, 21:09
#841
Re: Петли дверей
ГришаЯхонтов
Кто чем мажет петли дверей?
Я в свое время ШРУСом мазал. ))
06.01.2016, 18:30
#842
Сказал(а) спасибо: 78
Re: Петли дверей
Раз в 2 года шприцом масло немного добавляю в петли через иглу в отверстие. За 110 тыс и обесшумкой дверей бимаст бомб ничего не провисло.
13.03.2016, 15:14
#843
Re: Петли дверей
кто будет менять оси-купите выколотку проф.,шарошки,жидкость с преоброзователем ржавчины и молибденом.дверь снимать не надо,сначало сильным ударом стронуть выколоткой 6-210 мм предварительно отмочив,а потом выбивать как удобно.нижнюю и верхнюю петлю стронуть вниз молотком 1 кг.всё там элементарно.кстати шрус не любит открытый воздух.пальцы от опеля смазать графиткой при установке
02.04.2016, 23:02
#844
Re: Петли дверей
Не подскажете что изнашивается сама петля или ось?
02.04.2016, 23:20
#845
Re: Петли дверей
Иван И , и то и другое, но чаще ось.
03.04.2016, 09:21
#846
Re: Петли дверей
Спасибо
03.04.2016, 09:30
#847
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
Re: Петли дверей
решил проблему со стуками петель, сначаа подсовывал резинки как у becool, но мои резинки либо съезжаи либо сминаись. короч берешь обрезок резинового шланга (типа как на экскаваторах от гидравлики) внутренний диаметр что бы налазил на болт крепления петли, режешь по полтора сантиметра бубликами (о может и бублики заднего амо будут как раз) сажаешь на клей или герметик на болт. езжу хз сколько, звуков нет, хотя и петли люфтят (родные)
21.04.2016, 21:44
#848
Re: Петли дверей
Всю тему не осилил... Проблемка нарисовалась - после смазки петель и обклейки виброй и шумкой ( добавил порядка 5-6 кг) начал штифт петли вылазить вверх(уже на 5мм). Что посоветуете? Двери не гримели и не люфтили...
21.04.2016, 22:18
#849
Re: Петли дверей
babos
Нарезать резьбу М3 или М4 в петле и зафиксировать ось винтом.
22.04.2016, 06:48
#850
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Петли дверей
babos
Что посоветуете?
Прекрасная возможность заменить её на опель-оську,
Текущее время: 22:21 . Часовой пояс GMT +3.
