Старый 16.12.2016, 18:53   #851
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Помощь нужна.
Осенью поставил новый термос и махнул местами шланги печки.
Поначалу всё работало нормально, а теперь завоздушилась печка - на холостых воздух чуть тёплый, на оборотах обжигающий воздух идёт.
Как выгнать воздух из печки при поменянных местами шлангах?
Воздуху будет куда выходить?
Или надо местами менять шланги?
eagle вне форума
Старый 16.12.2016, 20:33   #852
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Помощь нужна.
Надо смотреть на помпу
Мажор вне форума
Старый 18.12.2016, 01:31   #853
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Оставлю тут. может кому пригодится..
Ещё были замечены пара моментов.
Уровень ОЖ поднялась в расширительном на пару см выше верхней метки.
Двигатель на хх прогревался быстро, но салон не нагревался.
Дело оказалось в пробке расширительного бачка.
Внутренности пробки превратились в какой-то бурый камень.
Пружинок естественно никаких уже не было.
Пробка не пропускала ни капли воздуха.
При избыточном давлении где-то начало выдавливать, при охлаждении оттуда же начало сосать воздух, который копился в печке.
После замены пробки покатался по городу и всё пришло в норму - уровень жидкости упал в норму, печка жарит на хх.
eagle вне форума
Старый 20.12.2016, 22:24   #854
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Такая же фигня с пробкой и у меня была)))). Не живут долго эти пружинки похоже. Если только разбирать регулярно пробку и смазывать эти пружинки)))).
YURII.N вне форума
Старый 20.12.2016, 22:58   #855
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Расшифровка:
Т на улице -26
Т ОЖ +90
Т воздуха из центральных сопел (крутилка "тепло" на "мах") +79
10 градусов разница между ОЖ и воздухом из печки норма?
Зы. В машине ташкент в -26 езжу в рубашке после 20 минут езды по городу.
Крутилка "тепло" обычно в первой четверти диапазона регулировки.
eagle вне форума
Старый 02.01.2017, 08:04   #856
Lexin
Автомобиль: Приора седан
Lexin не успел проявить себя
В общем, мне ни хрена не помогло. Патрубки местами поменял, термостат с корпусом поменял - не греется мотор и все.
Надо в пароотводящий шланг че-нибудь воткнуть, уменшить ручеек. Я когда его перекрыл - ножиданно быстро закипел.
Lexin вне форума
Старый 02.01.2017, 10:04   #857
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Lexin Посмотреть сообщение
перекрывать пароотвод нельзя, уменьшить диаметр можно но быстрее греться не будет, через печь поток чуток увеличится. У меня в данный момент стандарт система, очень жарко в салоне не вижу смысла плести шланги.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.01.2017, 18:08   #858
Откуда это известно, только от стрелочного указателя темп-ры?
Если да, то не с того начал - первое, тест приборки: стрелочные указатели должны вставать точно на последние (верхние) оцифрованные отметки их шкал.
Не раз уже написано в разных темах: для получения точных/достоверных цифр стрелочная не годится. Особенно, если в качестве источника данных используется отдельный датчик (на ГБЦ) - схема его подключения соответствует назначению указателя в приборке (скорее индикатор, чем точный прибор). Если есть возможность - сравнить с показаниями ДТОЖ для ЭСУД или измерить темп-ру корпуса термостата/ГБЦ др. прибором (мультиметр с термомарой, пирометр). Состояние масс на ДВС, брызговике, в салоне и напряжение в б/сети влияют на значения датчика (на ГБЦ).
При ~ одинаковых показаниях темп-ры ОЖ от разных датчиков, ищем дальше - исправность крышки РБ, герметичность СОД, уровень ОЖ в РБ, отсутствие воздуха и т.д.
Изменения в СОД не для "лечения" неисправностей. Основные причины: ДВС часто и продолжительно работает на оборотах ХХ с вкл. на обогрев отопителем и/или для уменьшения скорости прогрева до +40-50°C.
Среднюю темп-ру ОЖ см. при стабильном режиме работы прогретого ДВС, средних оборотах - на трассе с ~ одной скоростью 5-10 мин. Город не годится, как и экстремальные темп-ры улицы. Чем ниже начальная темп-ра ДВС, тем большее время требуется для его полного прогрева (это не только темп-ра ОЖ).
Старый 02.01.2017, 18:49   #859
Lexin
Serg901, спасибо, стрелочный и OpenDiag показывают одну температуру. Все остальное тоже вроде в норме. Кроме состояний масс - не проверял их никогда.
Lexin вне форума
Старый 02.01.2017, 18:58   #860
http://chiptuner.ru/content/ground/
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
