Блин, похоже термостат стал глючить....Греется только до 70 на ходу. Стоит включить 4 скорость вентилятора - температура немного падает. До 80 и выше доходит только на месте стоя
Похоже на то, но при условии не сильно низкой температуры за бортом. Может быть конечно и погрешность датчика, посмотрите при какой температуре включается "карлсон"
температура всего то -25 за бортом, морда закрыта, двигатель укрыт. До этого и в -35 до рабочих 80ти без проблем грелась. А тут вдруг 80 и все. попробую еще ошибки приборки сбросить - бывает что указатель топлива глючит. Может и тут глюк. Хотя све же на термостат грешу
Господа форумчане, прошу помощи. Не пинайте если не в тему.
Нужно поменять лампочку в заднем фонаре. Но что бы его снять нужно снять пластиковую облицовку. Вот здесь я и очкую. Как её снимать и с каким усилием. Просто боюсь поломать...
Крепится клипсами как и оббивка дверей да и все остальное. просто оттягиваеш, можеш сломать клипсу, в это ничего страшного нет, купиш новую и замениш клипсу, стоит копейки.
