Старый 16.01.2018, 15:42   #851
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Не пугай так-лежит в запасе Хофер.
Раньше был отзыв про Хофер-положительный.
Вообще что это за фирма-откуда и когда появилась(смотрю что только нет из запчастей в последние 2 года).
Почитал про нее, больше на посредника похож, инжиниринг на то и есть ))))
Да и к немцам, по части автозапчастей, не имеют вроде никакого отношения...но это не означает, что все у них прям так плохо )))
по факту, что описал, я и не помнил, что ставил, оказался хофер.
Даже упаковку не припомню.
Последний раз редактировалось Г-Мурад; 16.01.2018 в 15:54.
Г-Мурад вне форума
Старый 25.01.2018, 13:13   #852
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 9
Чумарик не успел проявить себя
Добрый день. Читаю темы по термостатам, обратил внимание, что у всех температуры скачут от 81 и выше. О стабилизации речь не идет. И даже если при проверке в горячей воде до установки при 85 открывается, то на автомобиле температуру держит 81. У меня температура может с 87 до 84 прыгнуть за одну секунду.
Исходя из этого, думаю, что это не температура двигателя, а температура ОЖ с пузырями пара в определенном месте. В резиновой трубе. При меньшей скорости воды будет остывать через стенку. И даже не средняя температура, а какая-то мгновенная. Прибавились обороты, прогнало пузыри дальше-температура меняется.
Так что, КМК эта температура не показатель вообще ничего. Или показатель количества пузырей пара.
Раньше было два термодатчика, теперь один отключили( отключили тот, что в двигатель был ввернут). Оставшийся включен на развилке нескольких шлангов, и показывает не знаю что.
Что скажете, товарищи?
Чумарик вне форума
Старый 25.01.2018, 20:51   #853
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
У моей машины в установившемся режиме температура (по БК) не скачет вообще (не меняется не на один градус в движении в течение десятков минут и десятков километров). Похоже, что это свойственно конкретно СОД на твоём авто.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 25.01.2018, 22:54   #854
Чумарик
Вес репутации: 9
Не только на моем, читал тему эту и другую про отдельно термостат, многие пишут об этом. Вот сегодня еду около 50-60 км/час, первая скорость вентилятора-84 град., включаю вторую скорость вентилятора и минуты не прошло-81 град. Снова первую-84.
Уже купил антифриз, попробую налить до упора.
Последний раз редактировалось Чумарик; 25.01.2018 в 22:56. Причина: уточнил
Чумарик вне форума
Старый 26.01.2018, 02:06   #855
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
До какого упора???
Александр 443 вне форума
Старый 26.01.2018, 17:42   #856
Г-Мурад
До какого упора???
Опять смайлы не ставит из дополнительных, что за галочку надо было поставить, что смайлики видны были?
Г-Мурад вне форума
Старый 26.01.2018, 19:38   #857
Евгеннн
Вес репутации: 11
Это нормальная реакция СОД на дополнительное охлаждение антифриза в радиаторе печки. Как избежать скачков температуры в этом случае давно и многократно описано в теме про модернизацию СОД Приоры - нужно поменять местами шланги от выхода печки и РБ. Я там тоже в своё время отписался (№742). А антифриз тут не причем.
Евгеннн вне форума
Старый 26.01.2018, 21:24   #858
Смотреть нужно не только темп-ру откр., но и при какой темп-ре термостат полностью закроется (величину полного хода тоже стоит оценить, т.к. это °С/мм). На хороших разница откр./закр. 2-3°С.
"Согрелся" мотор - термостат откр., снизилась нагрузка и есть хороший теплообмен основного радиатора + печурка - начинает закрываться.
Старый 26.01.2018, 21:26   #859
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Еще поменять термовставку WEEN либо METAL INCAR. И скачки температуры исчезнут.
GEMINI вне форума
Старый 26.01.2018, 21:34   #860
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Не факт. У меня стоИт вторая вставка WEEN. Летом поставил, как теперь выяснилось, более производительную помпу ТЗА-СПОРТ (заводская была с классической "винтовой" крыльчаткой). Так теперь в мороз едешь по трассе, на небольшом спуске отпускаешь газ, и почти сразу температура с +84С (или +87С, в зависимости, как прогрет двигатель в дороге) проваливается до +81С.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
